Convertir double flux en simple flux hygro B
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 967 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Je suis actuellement dans l'étude des differents devis et des choix s'imposent. Malheureusement, c'est souvent le prix qui dirige mon choix...
Pour la ventilation de ma maison, j'aimerais avoir une VMC double flux. Ce souhait n'est pas lié à d'éventuelles économies par la suite mais plus pour améliorer la qualité de l'air dans ma future maison. Malheureusement, mon budget ne s'y prete pas pour l'instant mais je ne veux pas pour autant faire une croix dessus.
Ma question est la suivante :
Est il possible de mettre en place le réseau de ventilation d'une double flux (bouche de souflage, gaines, plénums...) mais à la place du caisson de double flux mettre une VMC simple flux hygro B?
Je sais que le diametre des gaines n'est pas le même, les bouches d'arrivée d'air pour les VMC hygro B sont pourvues de sondes hygro... Mais est il possible d'avoir des bouches de soufflages ayant également un système hygro B?
Merci pour vos aides
Dept : Ille Et Vilaine
Pourquoi pas une VMC simple flux sur le réseau d'extraction et un puits canadien sur le réseau d’insufflation (à air, ou sewt si terrassement trop compliqué) ?
Le puits canadien n'est pas envisageable maintenant car le terrassement et les fondations de ma maison sont fait.
Le système du puits canadien avec l'eau glycolée a un coût trop important et ne devrait pas être nécessaire dans ma région où il ne fait jamais très froid ni très chaud (Bretagne).
Les menuiseries sont commandées et elles ne seront pas pourvues d'entrée d'air...
Vis à vis de la RT 2012, il est nécessaire de mettre un système peu énergivore, c'est pour ça que je pense à l'hygro B plutot que la simple VMC.
Pour la ventilation, pourrais je utiliser les entrées d'air positionnées en vue d'une double flux future pour y mettre en attendant des bouches hygro B?
fman a écrit:Bonjour,
Normalement il n'y a aucun problème
il faut peut être juste acheter des adaptateur entre les differents diamètres (en DF c'est souvent du 160 ou du 200 mm pour un PC)
idem pour les tuiles de toit avec des sorties en 160mmm
Pour le circuit d’insufflation soit il est facile à nettoyer et on peut le brancher direct pour amener de l'air soit il faut un filtre g4 ou f7 pour ne pas envoyer des cochonneries dans les gaines
Si votre df est dans les combles il faut un espace important (au moins 120 x 300 cm), bien accessible et que l'on puisse bien isoler. penser aussi au conduit de vidange en 40 mm pour les condensats
il faut aussi passer les cables pour le pilotage (c'est selon les cas deux fils ou plus )
Dept : Cote D'or
Oui je suis d'accord avec vous, il devrait exister des raccords pour faire la jonction entre le réseau d'une double flux et la VMC simple flux. Effectivement, je pense qu'il va falloir mettre des filtres afin de préserver le réseau en insufflation.
Cependant, sauf erreur,il me semble que les bouches d'entrée d'air des VMC hygro B sont de formes rectangulaires et allongées avec un capteur hygrométrique afin de réguler l'apport d'air. En cherchant sur internet je n'ai pas trouvé de bouche de soufflage avec capteur hygro B ayant la même forme que les bouches d'insufflation des doubles flux (rondes en générales).
Après, peut être, il n'est pas nécessaire d'avoir ces capteurs pour faire fonctionner l'hygro B et pour valider l'installation vis a vis de la RT 2012?
si vous avez un dépôts Aldes proche, c'est bon, vous trouverez votre bonheur. demander une ristourne (25%) c'est facile à obtenir
oui on peut encrasser rapidement
oui ou des bouches autoreglables
en insuflation il n'y a pas de capteur c'est du basique souvent avec des ailettes d'orientation
il faut voir avec les specif du constructeur de la VMC DF
Dept : Cote D'or
Si on part du principe que dans une installation de vmc double flux, le plus cher est, et de loin, le réseau, il y a là un mauvais calcul je pense.
Faite les choses jusqu'au bout ou ne faite rien... j'avais proposé le puit canadien en alternative cohérente), mais le scénario envisagé ne me semble pas du tout interessant.
Sur les devis que j'ai recu, le coût de la VMC correspond à la moitié du devis, soit de l'ordre de 1700 euros pour la VMC double flux et autant pour la pose.
Je me dis, sachant que mon objectif premier est la qualité de l'air et non les économies de chauffage, une VMC simple flux hygro B pour assurer le renouvellement d'air et un caisson de filtration pour retenir les pollens pourraient être une bonne solution. Non?Mellow
Toujours dans l'optique d'installer une simple flux sur un réseau double flux pour économiser 1500 à 2000€ sur le budget construction (et investir un peu plus dans l'isolation), je n'arrive pas à trouver de simple flux hygro B qui pourrait s'adapter!!
Toutes les hygro B que je vois ont plusieurs départs et ne sont pas conçues pour fonctionner avec un plénum!!
HELP!!
Quelqu'un connaitrait un modèle d'hygro B fonctionnant avec un plénum?
Suffirait de boucher les départs inutilisés pour votre fausse bonne idée.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h05
Devis VMC / VMC double flux
