Installer une terrasse au dessus d'un "fossé"
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.801 fois
8
Env. 30 message Herault
Au font de mon jardin, dans un lotissement, il y a un fossé sur toute la longueur des propriétés pour prévenir des risques d'inondation. celui ci fait 3m de large :
Je voudrai installer par dessus une terrasse en bois et obtenir un résultat final comme ceci :
Pour se faire, je comptai installer un socle fait de bastaing 63x175 en 3m et lambourde 45x45 :
et ensuite y viser mes lames en bois :
Alors plusieurs questions :
Déjà, pensez vous que c'est réalisable ?
Si oui, le point le plus complexe et sensible de la réalisation est le socle.
La profondeur du fossé fait environ 70 - 80 cm.
Sur une longueur de 3 m dois-je mettre un poteau au milieu? si oui, comment je réalise le support au sol?
De chaque coté, il y a un rang de parpaing, je pensai y fixer des sabots en U pour charpente et y loger les bastaings.
Sur mon plan, j'ai dessiné une entraxe de 1m. +, - ?
Que pensez vous du choix Bastaing 175 x 63 en 3m
Ensuite fixation des lambourdes 45 x 45, avec une entraxe de 50 - 60 cm
Voilà, j'aimerai avoir votre avis et vos conseils sur mon projet, et sur le niveau de difficulté de cette réalisation.
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Bonne soirée,
Dept : Herault
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Personne à une idée, un avis sur mon projet?
Bonne soirée,
Dept : Herault
Env. 10 message Haute Savoie
C'est tres chouette
Dept : Haute Savoie
Bonne idée
Env. 200 message Bas Rhin
Il faudrait laisser un passage à l'eau à l'avant du socle en cas d'inondation
ne pas mettre en contact le bois avec la terre
perso je ferais plutôt des plots en béton sous les bastaings et j'habillerais l'avant du socle avec une tôle perforée tout le long ou au moins partiellement..
après, je ne sais pas dimensionner le bois, je ne peux pas te donner les sections à utiliser
attend l'avis de personnes plus compétentes que moi
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses.
Effectivement je me posais la question du passage de l'eau, je pense que je vais faire 3 petites ouvertures (gauche - droite et milieu).
Les plots en béton me semble plus compliqué à réaliser, je pensais faire uniquement le socle en béton et fixer dessus un poteau bois sous chaque bastaing.
A bientot
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Bien sûr que c'est faisable, mais un fossé de 3 mètres de large pour 70~80 cm de profondeur, c'est tout sauf anodin !!
Il faudrait connaître la topographie des alentours, en amont de ce fossé ? que se passe-t-il lors d'inondations historiques ? fossé devenu inutile car cours d'eau dévié de sa trajectoire initiale ? je suppose que si vous le conservez, ce n'est pas par hasard. Les terrains en amont de ce fossé sont-ils nickels, bien gérés, ou risquez-vous de retrouver dans ce fossé un amas de déchets de végétaux, de graviers (du style le voisin du dessus qui, plutôt que de goudronner son allée de garage, a simplement un concassé 0-60 qui finira dans votre fossé à la moindre inondation)... et ensuite comment nettoierez-vous ce fossé de ces déchets de "crues" si vous le couvrez, le risque d'abîmer vos ouvrages... et toujours en cas d'inondation, la gestion d'un éventuel éboulement de terre aux abords de votre fossé qui réduira l'assise de votre terrasse... on sous-estime souvent la force de tels courants d'eau, je viens de le vivre la semaine dernière, mon fossé similaire au votre s'est bien comporté car le courant a été dévié par les travaux récents du voisin du dessus, mais du coup c'est le trottoir goudronné de la route qui s'est effondré dans le terrain d'un autre voisin. Une puissance de destruction impressionnante, même si cela n'est pas arrivé les 10 années précédentes... N'est-il pas préférable de laisser un tel fossé ouvert avec 3 mètres de bande libre pour l'entretien mécanique.
Marie
De : Alès (30)
Env. 10 message
Bonjour Lolom7,
je suis nouveau sur ce forum et ce sujet d'installation d'une terrasse au-dessus d'un fossé a attiré mon attention car je suis confronté exactement au même problème. J'ai un fossé artificiel dans le fond du jardin (environ 11m/3,5m) qui a été creusé pour compenser la prise de surface de la construction. Et j'avais l'intention de le 'recouvrir' par une terrasse sur pilotis. Afin de regagner cette surface perdue.
J'aurais donc été intéressé de savoir si vous aviez finalement réalisé votre projet. Et si oui, avec quelle solution.
Bonne journée
Amaury
Je n'ai toujours pas réalisé ma terrasse, j'ai eu la livraison de ma maison fin avril et je suis actuellement en train de faire les finitions.
Malgré tout, je garde mon projet de terrasse en tête, j'en ai parlé aux ouvriers autour de moi, ils me disaient que des chevrons dans le sens des 3m suffiraient pour y fixer mes lames de terrasse.
Si tu commences avant moi, fais moi part de ton expérience,
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
commencer par busé votre fossé par un tube annelé en 400mm avec de la terre dessus pour rattraper le niveau de votre jardin, quoi que vous fassiez si vous construisez une structure bois au dessus sans busé c'est le pourrissement assurer de vos bastaing Crying
De : Luynes (37)
Super bloggeur Env. 40 message Saint-etienne (42)
on a à peu près la même configuration, avec un petit ruisseau de 2,5 m de large...je déconseille le busage car on a connu deux fortes crues et même avec une buse de 400 quand le débit est trop important cela finit par faire bouchon et donc inondation ! rien de tel qu'un fossé large et ouvert...par contre le recouvrir façon terrasse me semble une bonne idée si les bastaings sont fixés sur des plots bétons eux mêmes solidement ancrés dans le sol pour résister à la force de l'eau en cas de crue...
De : Saint-etienne (42)
Je pense que vous jouez avec le feu ! Avec l'eau plutôt ! Si il y a un fossé c'est pour gérer les crues. Donc ne surtout pas réduire la section utile par des buses. Et ne pas recouvrir non plus, c'est un risque de créer un "barrage" (l'eau en crue charrie des débris divers), qui cèdera, et qui occasionnera des dégâts encore plus grands en aval. Votre responsabilité civile est en jeu, et votre assureur ne suivra pas s'il n'a pas été informé au préalable. Il ne suivra pas non plus d'ailleurs s'il en est informé, il résiliera plutôt, pour risque aggravé. Je pense même que votre responsabilité pénale peut être engagée, si des dégâts humains sont causés par vos travaux irresponsables.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
8
