Agrandissement d ouverture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 397 fois
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
je souhaiterai savoir si il est possible d'ouvrir ce mur afin de réaliser un garage ?
(le plancher bois du rch serai bien sur remplacé par hourdis et entrevous)
techniquement es ce possible ? en consolidant avec un IPN ?
faut il passer par un BE ?
combien cela me coûterai a votre avis ?
merci d avance
OUVERTURE
Bonjour, Oui, c'est possible, mais le linteau de la fenêtre n'étant pas suffisamment long, il faudra soutenir. Vu la hauteur, il sera probablement possible de soutenir par dessous le linteau, ce qui simplifiera les choses.
Vous pouvez voir un maçon expérimenté ou/et un architecte qui vous diront comment il est possible de procéder.
Vu que ça change l'aspect de la façade, il vous faudra demander une autorisation de travaux à la mairie.
Merci ,
oui je pense cela aussi , voici comment je pense procéder :je vais realiser un linteau 200x300 sous le linteau de la fenetre et depasser de 300 sur les cotés.
je vais etayer de chaque cotés et au milieur à l interieur et exterieur.
coulermon linteau avec du fer de 16, laisser secher et casser
le trame et bonne ?
et le linteau poserait sur quoi ?
Env. 100 message Chelles (77)
pourquoi ne pas faire un portique métallique
a mon avis les trumeaux de rives ne tiendront pas .
c'est quoi les fondations de l'existant ?
il y'a une cave ou pas ?
c'est quoi les dimension 200x300 c'est en mm (trop petit ), c'est quoi épaisseur du mur de façade ?
De : Chelles (77)
civilman a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Que veux tu dires par portique métalique stp ?
oui il y a une cave mais je vais remplacer le sol bois existant par des poutrelles hourdis
merci pour ton aide
En cache depuis hier à 10h18
