Livebox synchro sur boitier DTI mais pas sur les prise RJ45 des murs
Ce sujet comporte 95 messages et a été affiché 13.332 fois
13
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
je sais que le sujet a déjà été poser mais même après quelques recherches sur le forum... tous les sujets vu me paresse être du chinois
Donc
nous avons une maison neuve ( fin de construction )
un technicien de chez orange est venu faire le raccordement de la ligne
dans le tableau électrique j'ai le compteur Edf et juste à coté un boitier DTI (pas DVI)
Donc
je branche ma box sur se boitier "DTI" ... elle se synchronise est j'ai l'internet en wifi
sauf que comme ma tv est dans la salon...
je doit obligatoirement mettre le boitier tv d'orange à coté de mon téléviseur pour pouvoir branché le cable hdmi qui va du boitier tv d'orange à ma tv
donc comme ont a les prises RJ45 au murs (RT2012 oblige) j'ai voulu branché ma livebox sur cette prise plutôt que sur le boitier DTI
sauf que la un problème survient ...
la livebox ne veut plus se synchroniser
d'après vous est ce que le problème vient du branchement des prises RJ45 ou autres ?
Voici une photo du compteur et du boitier DTI
Compteur et DTI
De : Aizenay (85)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Votre box doit se brancher sur une prise RJ murale, mais pas sur la dti, c'est juste une prise test
Il doit y avoir un problème de raccordement sur votre prise murale au niveau des fils (et juste en passant, ce n'est pas la rt2012 qui oblige à avoir des RJ45). Comme votre maison est neuve, appelez votre électricien
De : Penmarch (29)
Je vais l'appeler lundi l'électricien
je vous tiens au courant
De : Aizenay (85)
Membre utile Env. 700 message Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Bjr,
Rt2012 : réglementation thermique, rien à voir.
Votre box en l'état est bien branchées, mais ensuite il faut raccorder les RJ45 de la box, sur le côté ou derrière, sur celles de la maison, qui devraient être visibles sur le boitier DTI, mais il n'y a rien visiblement.
Aviez-vous des câbles qui arrivent dans le boitier DTI ?
Laurent.
De : Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Env. 100 message Loire Atlantique
A mon avis, toutes les prises RJ45 son relier à l'arrivée téléphonique,votre box se synchronise donc sur toutes les prises RJ45 de la maison.
Si c'est le cas, il va falloir ouvrir le boitier GTL et prendre des photos pour nous montrer l’intérieur.
Cordialement,
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Oui deja pour que le decodeur se s incronise il faut retrouver le cable de cette prise et le cabler derriere la box
et la box elle ne se branche pas sur le dti en direct comme dit plut haut
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Oui deja pour que le decodeur se s incronise il faut retrouver le cable de cette prise et le cabler derriere la box
Oups... vous êtes branché sur la prise test ? Enr41 a raison !
Vous devez avoir une "sortie " depsuis le boitier DTI Afin d'y connecter un des rj45, sur lequel vous branchez la box pour qu'elle synchronise.
Re bonjour et merci pour votre aide
donc alors pour les prises RJ45 c'est le constructeur qui ma dit qu'avec la RT2012 c'était obligatoire d'en mettre Unsure
pour le boitier DTI en ouvrant la boite il y a effectivement plein de prise RJ45 ( aucune est brancher et il y a des fils bleu/blanc et bleu
je vous joint deux photos car la je sais pas sur la quelle il faut que je branche la livebox
a part contre j'ai essayer de brancher la livebox sur les prises Cuisine/Salon/CH1/CH2/CH3 et rien
le plus qui m'intrigue c'est que si je place la livebox au niveau du compteur après je peut pas branché le boitier tv car la prise est beaucoup plus grosse et sa rentre pas
désolé mais alors la j'ai un énorme problème
boitier DTI
boitier DTI
De : Aizenay (85)
Ok, on y voit plus clair ! Vous êtes donc bien branché sur la prise test, ce qui n'est pas bon.
Il faut trouver le câble qui sort derrière le DTI, le brancher soit directement sur la box, sur "ligne", l'entrée pour simplifier, soit sur une des prises RJ45 du tableau, puis raccorder la box à la prise RJ45 correspondant dans la maison, là vous aurez la synchronisation ADSL.
Ensuite, soit vous faites tout en wifi, soit il faut faire repartir le signal via un port de la box sur un switch puis "alimenter" les autres RJ45 depuis le switch.
La 2ème solution nécessite donc un switch, et d'avoir 2 RJ45 côte à côte près de la box, ce qui ne semble pas être le cas.
Tu a un fil enrouler a cote du dti avec une rj
ca doit etre celle qui vient du dti
celui la tu le branche en entre sur box
ensuite avec un cable rj tu prend une sortie box vers une des 2premiere prise rj cote gauche puisque les trois autres c est chambres
De : Billy (41)
Sur les prises Cuisine/Salon/CH1 /etc il y a que les prises RJ45 qui sont dans la maison qui sont relier dessus
apres j'ai la prise DTI
est il y a rien d'autre car les cables RJ45 apparent n'etait meme pas branché en fait
Cable noir qui vient de dehors vers le boitier DTI
Fiche Satellite
prise satellite
Cable RJ45 qui n'etait pas branché
prise RJ45 non branché avec un fil bleu/blanc  et bleu
toutes les prises RJ45 de la maison sont relier sur le boitier
Prise RJ45 sur laquel sont relié les prises RJ45 de la maison
De : Aizenay (85)
Normalement, il devrait y avoir un câble qui sort du DTI => "Cable RJ45 qui n'etait pas branché"
Il faudrait que tu le branches à l'intérieur du DTI, puis une des 3 sorties se connecterait sur l'entrée téléphone de la box.
En attendant, tu peux brancher ta box sur le DTI pour avoir internet.
Dans tous les cas les 4 ports RJ45 qui sont sur la box Orange doivent ensuite être branchées sur "toutes les prises RJ45 de la maison sont relier sur le boitier " avec un câble RJ45 classique. Surtout la 2 ème qui concerne ton Salon, afin d'y brancher la box TV.
Smally a écrit:Normalement, il devrait y avoir un câble qui sort du DTI => "Cable RJ45 qui n'etait pas branché"
le souci c'est qu'il y a rien de branché et je sais pas si c'est le technicien d'orange qui la pas fait ou alors si c'est l'électricien qui n'a pas fait sont taff non plus
le souci c'est que je sais pas ou branché les fils dans le DTI
sinon oui c'est se que je fait pour avoir internet ( la prise DTI test ) mais madame a la maison demande la tv et elle me demande qu'est ce que je compte faire
pour les ports RJ45  de la box vers les entrés RJ45 ( salon/cuisine/CH1/etc ) qui se trouve dans le boitier DTI il y a pas de probleme sa j'y arriverai
Mais l'autre souci qui se pose c'est que le boitier tv d'orange a une fiche beaucoup plus grosse que les prises RJ45 qui sont dans la maison
De : Aizenay (85)
j'ai galéré comme toi au debut mais j'y suis arrivé..
Ma LiveBox est dans le garage et toutes mes prises RJ45 de la maison son activees.
J'ai le wifi nickel aussi
Pour cela il te faut connecter ta LiveBox dans ton tableau DTI (tu posera ta LiveBox sur une etagere murale dans ton garage si tu veux) mais il te faut aussi un switch avec autant de sortie que tu as de prises
et tout ceci doit etre raccordé sur ton DTI (pas sur la prise test)
j'essaie de mettre un schema
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h37
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
13
