Fissure sur poutre Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 762 fois
Env. 10 message Doubs
Je viens d'acquérir une maison et je constate une fissure sur une des poutres de la charpente. Je n'y connais vraiment rien et je fais donc appel à vous pour savoir si je dois m'en inquiéter...
D'avance merci!
[/img]
Dept : Doubs
Sujet résolu !
Non pas vraiment, en fait ce n'est pas trop le travail du bois qui m'alert, mais plus la section, vous avez combien de portée entre murs, et quel est la section de votre entrait bois / poinçon ?
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse. Comme je vous le disais, tout cela n'est vraiment pas mon domaine d'expertise donc je vais essayer de vous répondre en n'ayant pas l'air trop ridicule.
Il y a 4,1 mètres entre les murs. Le poinçon fait environ 1,9 mètre de haut et fait 19X19 cms. Les 2 entraits qui l'enserrent font 19 cms de haut sur 9 cms de large et il y a un espace de 7 cm entre les deux.
Pour être plus clair, je vous joints 2 photos.
Encore merci.
Dept : Doubs
Env. 7000 message 06 (6)
Pour bien répondre, il faudrait voir de près comment la gerce passe au niveau du corps du boulon, et s'il y a un organe d'assemblage genre anneau ou crampon.
Il faudrait avoir aussi les données précises sur les portées entre appuis de la ferme, et les écartements entre fermes, et l'altitude (pour la neige) pour déterminer les charges qui arrivent sur la ferme.
Enfin, il faudrait aussi connaitre les sections des arbalétriers et des bracons.
Mais à première vue, avec des hypothèses possibles, même si la tenue du boulon est un peu affectée par la gerce, les sections de bois paraissent suffisamment confortables pour que la structure se débrouille à tenir. C'est à dire sans dépassements de contraintes et sans déformation excessive. Ceci même s'il y a un peu de dérapage au niveau du boulon. Sur les photos, le boulon semble ne pas avoir bougé, mais s'il y a eu un glissement de l'ordre de 3 à 5 mm, ça ne se voit pas forcément.
Mais pour être formel, il faudrait voir de plus près. Pas d'affolement, en tous cas.
De : 06 (6)
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me donner toutes ces informations, je vais surveiller ça de près!
Cdlt
Dept : Doubs
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
mon avis ,très perso ,le poinçon ne sert à rien ,il n'y an aurait pas ,ça irait aussi bien ,seule bêtise la jambe de force en biais ,une verticale fait beaucoup mieux l'affaire et n'augmente pas inutilement l'effort dans l'entrait .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege
Je ne suis pas un pro en charpente, mais un poinçon n'est jamais inutile dans une charpente en comble non aménageable, et la jambe de force doit être à 45° max.
Dept : Eure Et Loir
Pas dans ce cas là ,la charge sur la faitière se répartit en 2,( une moitié dans chaque arba) et se retrouve au premier noeud qu'elle rencontre , elle s'additionne à la charge sur la panne intermédiaire.
j'ai déjà fait très souvent une encoche en partie haute des 2 arbas et la faitière se coince tranquillement dans l'encoche ,et roule ma poule!
gege
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
Pour la fissure pas d'inquiétude, et c'est vrai que les fermes sont structurellement mal dessinées, mais au vue des faibles portées je pense qu il y aura pas de problèmes, de plus la maison est encore debout, enfin peut être pas avec deux mètres de neige sur le toit ( je plaisante).
Francois
De : Entre Les Montagnes (73)
Env. 10 message Bas Rhin
gege94500 a écrit:Bonjour
geg
En principe un poinçon ne pèse pas sur l'entrait, d'un point de vue mécanique il est comme suspendu par les arbalétriers,
j'en conclue qu'il évite le fléchissement de l'entrait, il le maintient entre autre, donc si la section des entraits est assez important on peut peut être s'en passer (et encore, + la section est importante, + le poids propre est important, et + il y'a risque de flexion..),
je suis pas certain que dans le cas là on peut se permettre de ne pas mettre de poinçon..
Enfin c'est comme ça que je comprend la mécanique d'une charpente.
Dept : Bas Rhin
Le poinçon est toujours soumis à un effort de traction.
il sert surtout à l'assemblage des arbas ,dans une fermette pour combles aménagés ,il s'arrête bien avant l'entrait .moi j'ai du mal à me faire une vraie idée sur les poinçons,si l'effort de traction est trop grand ,tu supprimes le poinçon et il ne se passe rien,c'est curieux non?
gege
En cache depuis hier à 16h21
Devis expert en batiment
