Mais comment diable enlever ces portes existantes ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.235 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à toutes et à tous,
Actuellement en cours de rénovation de l'étage de mon pavillon de 1968, je souhaite ôter et remplacer toutes les portes existantes.
J'ai ôté les baguettes qui protégeaient les dits montants, et voici ce qu'il y a en dessous. Je vois bien la structure à déposer, mais je me demande comment elle tient actuellement   et du coup quel méthode utiliser pour l'enlever, parce que clairement, ça tient bien, très bien même. j'ai cherché des traces de vis ou de fixation quelconques sur les tranches, mais les 12 couches de peintures successives les rendent invisibles s'il y'en a.
Avant d'utiliser la masse et le pieds de biche en mode barbare, j'aimerai ne pas passer à côté d'une évidence, car autant je bricole avec plaisir sur des sujets que je connais, autant là, je n'ai jamais changé de porte auparavant !
Merci par avance pour votre aide et vos lumières !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Vous devez avec des pattes de fixation qui sont noyées dans la cloison. Le mieux est de passer une coup de disqueuse au pourtour du bâtis de la porte pour couper les fixations.
Dept : Eure Et Loir
Il y a aussi la solution de laisser le cadre et de le rhabiller afin d'y adapter une nouvelle porte.
Dept : Herault
Oui c'est possible, mais il vous faut une porte à la cote de la réservation, et vous serez donc obligé de passer par un menuisier pour la faire, et le résultat ne va pas être génial, car comment cacher le bâtis actuel.
La solution sait de faire un encadrement en médium par exemple, mais ce n'est pas super esthétique
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses !
Je suis plutôt pour repartir sur une base saine, et donc de virer l'existant pour remettre une beau cadre neuf. Le passage de la disqueuse me va, je me posais la question de savoir comment cela pouvait être fixée (et je me doutais bien que quelque chose était noyée dans le plâtre, ce qui m'ôte toute véléité de solution "violente" de peur d'entraîner le mur dans mon élan ), et d'ailleurs, comment sera fixé la nouvelle porte ? (non encore achetée). Il y'aura un cadre fourni avec, mais quelles sont les bonne pratiques pour le fixer ?
Sur gogol, "poser un bloc porte".
Dept : Herault
Oui effectivement, il y a des tutos assez clairs bien que peu traitent de la pose sur un support en rénovation, mais j'ai trouvé quelque chose qui s'adapte à peu près à mon cas !
Le week-end prochain, j'attaque à la disqueuse pour déposer l'ancienne, et on verra ensuite... Merci !
Sur la photo on voit la où sont les fixations il y a un rajout de plâtre
Env. 100 message Bouches Du Rhone
vu l'age de la maison et vu qu'il s'agit d'une cloison en maçonnerie plâtré. Je miserais sur un scellement réalisé avec des clous planté dans les dormants puis scellés au plâtre.
Plusieurs solutions pour démonter.
-Si vous ne voulez pas conserver les anciens dormants, il faut les couper en plusieurs endroits, puis faire levier avec la maçonnerie pour retirer les morceaux.
-Si vous voulez conserver les anciens dormants, il faut soit couper avec une disqueuse les fixations entre le dormant et la cloison, soit casser la cloison au niveau des fixations.
Bien sur je peu me tromper sur le mode de fixation, mais à l'époque les clous planté dans le dormant puis scellé était une technique très courante.
Gwendalfr a écrit:Vous devez avec des pattes de fixation qui sont noyées dans la cloison. Le mieux est de passer une coup de disqueuse au pourtour du bâtis de la porte pour couper les fixations.
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Attention, certains montants de portes sont fixés dans le plafond, je pense pas ici mais on sait jamais.
Les gaines élec sont souvent fixés sur les montants aussi, faire gaffe en démontant.
De : Plobannalec (29)
En ce qui concerne la fixation au plafond, je ne crois pas non plus, en revanche, pour les passages électriques, là j'avoue que je ne sais pas, l'idéal serait que je puisse explorer les contours sans outil électrique en coupant le fusible pour sécuriser le sujet, mais c'est pas évident... Ca me plairait moyennement de couper une gaine à la disqueuse Laugh Et il n'est pas exclue que ce soit le cas.... Il faudrait que je coupe le bois perpendiculairement à la sauteuse, en m'arrêtant avant le bord pour vérifier que rien ne passe dedans, et ensuite décider, voir que je creuse un peu sur une des zones avec un burin histoire d'avoir la tranche du montant en visuel...
Merci pour cette remarque très pertinente à laquelle je n'avais pas pensé du tout Blush
A mon avis, ce sont peut-être des profils d'huisserie en U qui servent à encastrer les briquettes  pour monter la cloison. L'enduit platre cache le bord du U;
Comme cela >>
Pour démonter, il faut scier l'huisserie perpendiculairement et tirer parallèlement au mur.
De : Lyon (69)
Voici donc quelques nouvelles du front, suite à l'avancement en tenant compte de tous vos conseils.
J'ai entrepris de découper des petites portions du cadre à la sauteuse pour voir comment c'était dessous.
Et bien j'ai trouvé quelque chose qui n'avait pas été prévue
Une photo vaut mieux qu'un long discours :
Il y a donc, sur les côtés, et sur toute la longueur visiblement, une sorte de cache en métal derrière lequel passe un cable noir, sans doute l'éléctricité. Rien en haut, j'ai retiré aussi, pas de problème, ce n'est que du plâtre.
On voit également que le cadre présente une découpe triangulaire pour suivre ce cache.
Du coup, plusieurs remarques et questions :
1. Je peux à présent tout enlever en prenant garde vu que j'ai vu comment c'était assemblé
2. Je peux supprimer ce cache mais que faire du cable électrique ? Le réintégrer dans le nouveau cadre ?
3. Si je laisse le cache, puis-je trouver un nouveau cadre qui saura épouser cette forme ?
J'avoue que je ne sais guère quelle marche suivre...
Merci par avance !
Mmmm... vous avez sondé sur cette pièce de vois ne continuerai pas jusqu'au plafond ?...
Elle a une belle section si je ne me fais pas piéger par la photo... faudrait pas que ce soit un poteau....
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 19h01
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos portes d'entrée
