Problème de chaînage horizontal pour extension
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.850 fois
Env. 10 message Tarn
Je suis en train de créer une extension à ma maison en béton cellulaire, mais j'ai deux contraintes à respecter :
*réutiliser l'actuelle porte fenêtre (2.5 m de hauteur)
*Limitation de la hauteur du pignon de la future toiture, à cause de l'actuelle toiture et garder une pente au minimum acceptable de la future toiture.
Peut on réaliser un chainage horizontal avec une marche? ( comme le chaînage dessiné en rouge)
Ou bien je fais le chainage horizontal en pente sous les chevrons?
La marche se fera avec un bloc en U posé à la verticale.
La hauteur du mur au bas de la pente est de 2.2 m et la porte fenêtre que je souhaite réutiliser mesure 2.5m de hauteur.
P.S. : au dessus du chaînage je batirais en bloc cellulaire, taillerais les blocs pour donner l'angle de la pente et encastrerais les pannes dans les blocs.
Merci par avance.
Dept : Tarn
Non vous ne pouvez pas réaliser de décalage comme indiqué, non vous ne pouvait pas le réaliser en rampant car ce n'est absolument pas le même but, et en plus il vous manque un mur pour boubler la maçonnerie par rapport à l'existant. Avec 3 murs vous n'aller pas chaîner votre extension, vous pouvez remplacer le 4eme mur par une poutre reprise sur le chaînage et un poteau intermédiaire.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h43
Tout savoir sur la MAP
