Garder ancienne chape fissurée ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 555 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je suis en train de rénover une maison des années 50, et je me pose une question sur la réfection des sols.
La maison est sur sous sol total, et le sol est fait d'une dalle beton sur poutrelles et hourdis beton, puis d'un ravoirage en sable ou passent les gaines electriques puis de chapes en ciment (1 chape par piece).
J'ai décollé  le parquet collé sur la chape du sejour et j'ai vu que celle ci etait fissurée à plusieurs endroits (fissures de 1mm de large en diagonale de la piece). Et comme je voudrais poser du carrelage dans tout le rdc, ca m'inquiete. Comme je prévois aussi de modifier le cloisonnement et de refaire l'elec, je m'interroge sur le fait de garder les chapes existantes.
Je vois 3 solutions:
-1) faire juste un ragréage et poser mon carrelage en croisant les doigts
-2) poser mon carrelage sur une natte de désolidarisation type Ditra
-3) casser les chapes fissurées et refaire une chape neuve, en profiter pour mettre de l'isolant dessous
Pour cette derniere solution, les chapes sèches type Fermacell sol ont l'air plus simple à mettre en oeuvre que les chapes ciment classiques, non ?
Avez vous un retour d’expérience à partager ou un avis sur la question ?
Merci pour vos réponses
Dept : Val D Oise
Le ragréage ne changera rien à la fissure
la solution de désolidariser n'est pas mauvaise
celle de refaire avec une isolation complémentaire apporterait certainement un plus
De : Sur Le Forum (77)
Ca y est j'ai cassé la chape dans une des pièces. C'est normal que c'etait fissuré, il n'y avait que 2cm de chape au dessus des gaines électriques métalliques, et le ravoirage en sable ne les recouvrait pas completement.
Je pense mettre une isolation type polystyrene extrudé ou polyurethane type TMS effisol avant ma nouvelle chape.
J'hésite encore entre couler des chapes ciment classiques et poser du fermacell sol.
Les arguments pour et contre sont:
Chape ciment: économique, grande résistance à la compression, plus difficile à mettre en oeuvre,  épais 4cm
Fermacel sol: cher, taille carrelage limitée, facile à mettre en oeuvre, peu épais 2cm
J'ai encore un peu de temps pour choisir puisque d'apres ce que j'ai compris, il faut faire l'isolation des murs extérieurs et le cloisement des pieces avant les chapes .
Avez vous des retours d'expérience sur l'une ou l'autre de ces solutions ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h35
Devis rénovation de maison
