Quel type de chauffage svp?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 292 fois
Env. 30 message Bourg En Bresse (1)
Njour a tous,
voila je viens d’acquérir un corps de ferme mitoyen des deux cotés et entièrement rénovée avec mon épouse et nos deux enfants de 2 ans et 2 mois (c'est en rapport avec ma question),
elle est actuellement chauffée avec un gros poêle a bois au RDC et des "grilles pains" dans les chambres et salles de bains,
elle est assez bien isolée classe énergétique D (227)
elle comporte une cave de 80 m2
l’étage est sous rampant (donc une partie a -1M80)
j'ai fais plusieurs devis chez des chauffagistes et chacun veut vendre sa "solution" du coup je ne sais plus quoi penser...
du coup je viens vous demander un avis "neutre" merci par avance pour votre participation,
steve
De : Bourg En Bresse (1)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour Rapha,
Vous avez raison de vous poser des questions. Vu cette configuration, le système de chauffage actuel n'apporte pas du confort. Un seul système permet de vous apporter un meilleur confort, c'est le chauffage central (radiateurs à eau chaude ou plancher chauffant eau) (pour votre cas, à moins que faire une rénovation lourde, l'installation des radiateurs à eau chaude est une solution économique).
Maintenant, avec quel générateur de chaleur ce chauffage central pourra être alimenté? Plusieurs solutions possibles s'offrent à vous:
chaudière à granulés
pompe à chaleur air/eau
chaudière gaz à condensation (si vous avez accès au gaz de ville).
Juste pour curiosité, les chauffagistes que vous avez rencontré vous ont proposé quoi? Je pourrais vous donner des avis là-dessus.
Dernière question: vous voudriez installer une chaudière où? Dans la buanderie ou dans le garage?
Dept : Moselle
Bonsoir Olivier,
merci pour ta réponse, alors on m'a proposer de remplacer le poêle a bois par un poêle a granulés (programmable et meilleur rendement parait il)
le problème du chauffage central c'est le coût de l’installation... nous voulions y consacrer un budget inferieur a 10000 euros,
j'attend d'autres devis
merci et bonne soirée
Merci pour ta réponse concernant la proposition de votre chauffagiste. Certes, le poêle à granulés a un meilleur rendement qu'un poêle à bûches mais il ne permet pas d'améliorer le confort (il ne pourra pas chauffer vos chambres).
La création du chauffage central (hors générateur de chaleur) coûte environ 2-3000 euros. Un radiateur à eau chaude en acier coûte environ 100 euros (les radiateurs à eau chaude sont beaucoup plus confortables que vos grille-pains). Pour votre cas, environ 10 radiateurs sont nécessaires, soit environ 1000 euros. Ajouter le prix des tuyaux et de la main d'oeuvre (environ 2000 euros).
Avec la chaudière à granulés ou la PAC air/eau, le budget prévu pour l'installation complète (chauffage central et générateur de chaleur) risque de dépasser 10 000 euros. Avec la chaudière gaz, c'est possible si vous avez accès au gaz de ville.
Une autre alternative intéressante: poêle hydro à granulés (coût d'installation entre 4000 et 8000 euros). Avec l'installation du chauffage central, le budget prévu pourrait rester inférieur à 10 000 euros.
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 18h24
Devis pompe à chaleurArtisan
