Problème isolation charpente industrielle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 416 fois
Env. 10 message Sarthe
Je vais isoler mes combles. La structure est de type fermettes industrielle.
Je vais poser une couche de laine de verre de 200mm entre les fermettes et croiser avec une couche de 80.
La couche de 200 mm doit venir à fleur des fermes et des montants. La couche de 80 sera embrochée dans des suspente.
Le problème est que j'ai pas mal de bouts de bois dans tous les sens :
J'ai entouré en rouge des exemples de morceaux de bois qui me gênent. Est ce que je peux, sans risque, faire l'hygiène ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Julien
Dept : Sarthe
Citation: ... Est ce que je peux, sans risque, faire l'hygiène ?
kékidi ?
***** a écrit:Bonjour
kékidi ?
Est ce que je peux couper les bout de bois qui m’empêchent d'isoler correctement ?
Dept : Sarthe
W00t
ah non !!!!! surtout pas !!!!
dans une charpente indus : TOUS les bouts de bois sont calculés justifiés, RIEN n'est en trop, c'est l'ensemble qui tient le tout.
***** a écrit:W00t
Comment je fais, par exemple sur le photo 2, pour que la couche de 200 entre fermes colle à la couche de 80 ? La couche de 200 sera dernière le bout de bois en travers et la couche de 80 sera devant.
Dept : Sarthe
Je me rends compte que j'ai posté dans la mauvaise section du forum. Le sujet peut il être déplacé dans la catégorie "isolation" ?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai aussi été confronté à ce type de problème avec des poutres de contreventement qui embêtent (mais en pose verticale) : j'ai rajouté une couche supplémentaire de l'épaisseur de la poutre car je n'avais pas de soucis de place.
Si problème de place, peut-être se limiter à une 2ème couche qui fait l'épaisseur des poutres ou alors réduire l'épaisseur de la 3ème couche.
De : Yvelines (78)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
