Plafond placo contre mur ou pas?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.585 fois
Env. 20 message Loire
Bonjour, actuellement en autoconstruction, je vais m'attaquer au plafond en placo.
Les murs sont en briques alvéolaires, charpente fermette, doublage en gr32, isolation comble avec de la laine soufflée et je suis en RT2005, je ne met pas de membrane d'étanchéité.
Ma question est: Faut-il mettre les plaque du plafond contre le mur ou laisser un espace pour pouvoir faire remonter l'isolation des murs de quelques cm dans les combles?
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Certains (rare) font les murs et ensuite le plafond. Du coup l'isolant des murs remontent dans les combles.
Moi, j'ai fait le plafond et ensuite les murs. Comme la majorité des gens.
Ma laine touche le plafond et sur le plafond y'aura l'isolant.
Je doute que les 13mm du Ba13 fasse un pont thermique gravissime...
D'autant que même en soignant la pose, tu déchirera la laine de verre, la compactera ou la pliera dans certains endroits; ou simplement la coupera mal et ne jointera pas bien.
Dans la théorie les choses sont simples et carrées. En vrai c'est autre chose
Du coup c'est pas utile de se tracasser pour de si petits détails.
Fait au plus simple et le plus simple c'est plafond avant et qui touche les murs. Tu te simplifiera grandement la vie avec les lisses optima.
De : Brignoles (83)
+1 avec 'moitib83'; si vous optez pour la solution du doublage qui débouche dans le comble ;
n'oubliez pas d'assurer une étanchéité à l'air à ce niveau.
Cdt
Ok, je pense que je vais laisser un petit jeu de 5mm entre le mur et la plaque et combler ce jeu au mastic acrylique.
Il n'y a pas besoin de mettre une cornière périphérique? Je ne peux mettre les suspentes qu'a 18cm (axe de la suspente ) du mur, ça devrait être bon normalement d'après la doc Placo vu que j'ai un doublage après(on a le droit à 30cm si j'ai bien compris)  http://www.placo.fr/content/download/144775/1811432/file/03-[...]-Integrale-Plafonds.pdf
Dept : Loire
Dept : Loire
effectivement si vous faites le doublage du mur après le plafond, sans profilé de rive la
première suspente plafond peut être à 30cm maxi du mur?
Cdt
Ok, merci bien!
Dept : Loire
Et sinon un entraxe de 50 suffit-il avec 40cm de laine de roche soufflée dessus?
Dept : Loire
avec 400mm de laine de roche on doit tourner aux alentour de 9kg/m2
avec un entraxe de fourrure de 0,50m ça passe (DTU 25.41). Distance
max entre 2 points de fixation 1,20m.
Cdt
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
