Seuil de portail : Hors gel ou pas ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.165 fois
Je suis en tain de dégrossir la réalisation de mon portail, et j'ai un doute :
- Sous les piliers, je fais au minimum des fondations Hors gel (60 chez moi).
Mais pour le seuil ?
Je pencherais pour avoir aussi pour respecter le hors gel, mais je n'arrête pas de voir sur le net qu'il est conseillé une profondeur de 40 pour la tenue des engins "lourd", mais sans respect du hors gel.
Vos avis / conseils ?
Merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Je ne connais pas la réglementation, mais quand j'étais dans une boite de maçonnerie, on faisait une semelle filante complète entre les deux piliers, et donc sous l'emprise du seuil, et après on coulait le seul de portail, entre le dessus de la semelle, et le seuil fini.
On était donc hors gel.
Dept : Eure Et Loir
tous dépends du ferraillage.
Sous les piliers, oui, il faut du hors gel, mais sous le seuil, on peut faire çà comme une longrine et éviter d'aller chercher le hors gel. Mais il faut mettre le ferraillage en conséquence.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
OK, merci.
Je pense mette une semelle symétrique LG47, 15 x 35 sur toute la longueur, sous poteau y compris.
Mais je le mettrais au niveau de la longrine de 40 de haut,et je creuserais et bétonnerais plus profond sous les poteaux.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h13
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
