Couplage automatismes Nice Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 342 fois
Env. 10 message Ain
Bonsoir à tous,
Petites questions à qui pourrait m'aider....
J'ai des portes de garage sectionnelles motorisées par Nice (spin 20) et je viens d'automatiser mon portail par Nice (popkit).
Chacun des moteurs utilise une telecommande 2 boutons flor.
J'aimerais savoir s'il était possible de commander ces automatismes avec une seule télécommande?
Si oui pouvez vous m'indiquer les manip' à faire Svp car je galère.
Je souhaiterais utiliser 1 bouton par moteur, c'est à dire bouton 1 pour le portail et le bouton 2 pour le garage.... Est-ce possible?
Please help!!
Merci,
Cordialement.
Dept : Ain
Sujet résolu !
C'est possible ,
fais une recherche sur le net, tu trouveras la manipulation
sur chaque récepteur tu as un petit bouton
tu appuies 1 fois sur celui du portail, et tu appuies ensuite sur celui du bouton gauche de la manette.
tu appuies ensuite une fois sur le bouton du récepteur de la porte de garage, et tu appuies sur le bouton de droite de ta manette
cela devrait fonctionner
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Ain
Bonjour Stephplr77,
Merci pour ta réponse rapide.
Alors cette manipulation je l'avais déjà essayée et ne mache pas. Le portail s'ouvre mais la porte de garage ne s'ouvre que de 10 cm....
En fait quand je mémorise une télécommande pour le portail ça me fait automatiquement le réglage suivant :
Bouton haut-ouverture totale (2 battants)
Bouton bas-ouverture partielle (1 battant).
Merci quand même.
Dept : Ain
Pour la porte de garage, tu n'aurais pas fais 2 impulsions sur le récepteur ( moteur) qui te donnerait ainsi une ouverture partielle ?
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
J'ai deux portails et une porte de garage equipé en motorisation Nice;
j'ai 4 ou 5 télécommande qui ouvre plus ou moins quelque chose selon l'endroit ou qui a la télécommande prévu.
celle de la moto a deux boutons : un pour le garage et l'autre pour ouvrir qu'un battant du portail..
celle de ma voiture a quatre boutons : 1 pour chaque moteur et 1 qui sert pas ;
celle e ma femme a deux boutons : pour chacun des portails car elle rentre pas la voiture dans le garage..
etc.
J'ai tout programmé 1 à 1 chaque bouton des télécommandes en suivant les consignes des notices et aucun problemes ;)
De : Gévaudan (43)
Env. 10 message Ain
Merci de votre réponse Aiolia.
Il se trouve que j'ai 2 fois la manip de la notice et toujours impossible de tout mettre sur une seule télécommande.
Je suis dans une impasse....Crying
Dept : Ain
Regarde sur habitat automatisme :
http://www.habitat-automatisme.com/?gclid=CNHypJrs1ccCFUZAGwodXwoHaA
va sur la fiche de tes produits, et pour chaque produit ils mettent a disposition une notice d'installation simplifiée ;
sur cette dernière tu as les manip pour programmer les télécommandes
De : Gévaudan (43)
Env. 10 message Ain
Probléme résolu. Je n'avais les différends mode de programmation... Mode 1 ou mode 2 ça ne fait pas les mêmes résultats.... Merci
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 00h39
