Pb de syphon qui ne reste pas en eau => c'est pas ça ....
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.056 fois
Env. 30 message Isere
j'ai un pb bizarre.... mon syphon de douche italienne se vide tout seul mais pas à la suite de la vidange d'un autre appareil :wc/lave linge....
en fait lorsque je prends ma douche l'eau s'écoule normalement, et lorsque j'ai fini il y'a un peu d'eau dans le syphon mais je pense pas assez parce que ça sent mauvais, les odeurs remonte.... si j'enleve le dessus du syphon puis que je le remet et refais couler un peu d'eau le syphon reste plein et pas d'odeurs....
en fait on dirait qu'une fois que l'eau se met à couler abondamment le niveau qui reste dans le syphon n'est pas assez élevé pour empêcher les odeurs de remonter
en plus le plombier qui avait avait fait l'install à ajouter un U sur l'évacuation de la douche qui donne dans le sous sol car on avait déja des pb d'odeurs dans cette douche...
donc au final j'ai deux syphons sur cette douche et ça sent mauvais.... et ça sans que le/les syphons ne soit vidés par l'action d'un autre mouvement d'eau....
je suis un peu perdu sur ce que je peux faire de plus...
Si quelqu'un à une idée.... Merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Isere
Je pense en fait que ça doit venir d'un pb d'auto siphonnage... en y repensant j'ai quelques glouglou qui se font lorsque la douche fini d'évacuer l'eau... pourtant il y'a une prise d'air aprés le deuxieme syphon (le U fait par le plombier) peut être qu'il ne fonctionne pas....
du coup lorsque de démonte le syphon l'air entre de nouveau puis lorsque je le remet un peu en eau, l'auto syphonnage ne se fait pas parce que pas assez d'eau pour déclencher ce pb ???
Dept : Isere
Changement de direction... je croyais que l'odeur venait du syphon.... en fait non.
hier soir grosse mauvaise odeur aprés les douches... je regarde tout, de l'eau dans le syphon..... je me met à quatre pattes dans la douche italienne et en fait je m'apercois que c'est le sol qui sent mauvais....
Ce matin, la douche est sèche, l'odeur a presque disparue.... je fais un test tout simple : je répartis un peu d'eau sur le sol de la douche sans qu'elle aille dans le syphon (le sol est en petit carreau est pas très plan il reste toujours un petit peu d'eau sur les carreaux) j'attends 5 minutes et la l'odeur revient, sans qu'il y ait d'eau qui soit allée dans le syphon....
bon alors d'ou vient cette odeur ? le sol est en carré de pierre de 2CM par 2CM , y'a donc beaucoup de joint.
Donc soit ce sont les joints qui sentent mauvais lorsqu'ils sont mouillés ? soit c'est la douche à l'italienne qui est mal faite et qui est entrain de pourrir sous le carrelage? je pencherais plutôt pour les joints parce que j'ai pris une douche hier à minuit et ce matin à 7h il n'y avait presque plus d'odeur, ce qui veut dire que l'odeur disparait avec le temps de séchage. si de l'eau s'infiltrait sous le carrelage ça mettrait plus de temps à sécher qu'en surface....
une idée ? des conseils pour faire disparaitre cette odeur? peut être faut il que je passe un produit imperméabilisant sur le sol....
Dept : Isere
Env. 400 message Bas Rhin
Salut,
J'ai eu un problème similaire il y a peu de temps.
Je pensais également que le problème venait de mon siphon. J'ai moi aussi installé un double siphon (à éviter, je l'ai re-démonté - Visiblement ce n'est pas préconisé puisque cela favorise la formation de gaz entre les deux siphons).
Donc après maintes recherches j'en suis arrivé au tuyau de la douchette.
Dès que j'allumais la douchette pour rincer la douche, une forte odeur d'égout se dégageait.
J'ai changé le tuyau et depuis, plus aucun problème.
Avec quoi as-tu mouillé ton sol ? Avec la douchette ?
Chez moi c'es une douche Grohe Euphoria.
Si jamais ça peut t'aider.
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse.
oui j'ai mouillé avec la douchette..... mais ça veut dire que c'est le tuyau de la douchette qui est moisi et qui du coup donne l'odeur à l'eau qui passe dedans???? c'est une grohe aussi , mais je ne sais plus quel modele
Dept : Isere
Oui, l'eau prends l'odeur du tuyau de douchette. Et ça pue véritablement les égouts.
Sur le miens le tuyau est un simple tuyau plastique de couleur chromé. Ce n'est plus en maillage métallique.
Pour le vérifier, j'ai emprunté le tuyau à un proche et ai remplacé le mien. J'ai mis en eau, ensuite j'ai laissé une nuit. J'ai fait coulé l'eau de la douchette et ça ne sentait plus.
J'ai remis l'ancien, refait la même manip et bingo, ça puait.
J'ai simplement racheté un tuyau.
Dept : Bas Rhin
Oui c'est le même tuyau moi aussi.... je vais vérifié ce soir si le tuyau put... merci en tout cas
Dept : Isere
Env. 30 message Aude
Les siphons normalisés possèdent une garde d'eau de 5 cm, ce qui les rend moins sensibles au désiphonage
Si la vidange de la douche est accessible, voir pour installer un clapet aérateur de chute, qui s'ouvre et casse le vide créé par la dépression dans la colonne de chute
Dept : Aude
Env. 20 message Paris
Bonjour, tu indiques que l'odeur provenait du siphon de douche car celui ci ne retenait pas l'eau.
Tu indiques ensuite après autres essais avoir localisé l'origine ailleurs.
Cela n'explique pas le dé-siphonage du receveur, qui pour moi est du au fameux U installé plus bas, tu dois absolument le supprimer si tu est certain que ton receveur dispose déjà d'un siphon.
Deux siphons en série entraine le dé-siphonage de l'un deux.
A voir dans le temps
Dept : Paris
alors je récapitule:
j'ai testé le flexible de douche ça ne vient pas de là...
je pensais que le syphon désyphonnait: en fait je ne suis pas sur à 100% de ça. mon sysphon est un syphon à cloche et en fait j'ai du mal à voir si l'eau qui reste est assez haute pour qu'il y en ai assez afin de ne pas laisser les mauvaises odeur. mais j'ai encore testé en mettant le nez sur le syphon et je n'ai pas d'odeur au dessus du syphon.
je m'étais rendu compte que le sol (mosaïque) sentait mauvais par contre lorsqu'il était mouillé: hier j'ai lessivé avec une brosse et du savon liquide le sol de la douche: l'odeur semble avoir bien diminué. il ne me semblait pas que le sol était sale pourtant mais à priori le lessivage à apporté beaucoup de mieux au niveau de l'odeur.
Il faudrait que je relessive avec un autre produit peut être plus efficace mais je ne sais pas trop quoi utilisé???
donc pour l'instant on va dire que le sol était sale et que les mauvaises odeurs se réveillait lorsqu'il était mouillé????
A suivre
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
