Remplacer robinet par thermostat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 336 fois
Env. 200 message Ouistreham (14)
Je cherche quelques conseils afin de remplacement d'un robinet de chauffage par un robinet thermostatique. J'avoue bien humblement que la plomberie n'est pas une spécialité, et avant que ce soit les grandes eaux chez moi, ou que j'endommage la chaudière, je préfère prendre conseil
Tout d'abord voici la tête du chauffage:
Comme vous le voyez il est assez gros, et le robinet est tout en bas, j'imagine donc que s'il faut le changer il faut aussi vider ce chauffage.
Le robinet à changer (le chauffage peut aussi être fermé):
Je pensais au départ que seule la tête se change, mais apparemment c'est uniquement si le robinet est déjà équipé d'un thermostatique, là il faut tout changer (à me confirmer svp !).
Donc robinet thermostatique en T + filasse + pate à joint ? Au niveau des dimensions, je peux acheter du standard ? il y a des chiffres sur le robinet existant, j'imagine que ce sont les dimensions, que puis-je vérifier ?
D'autre part, et je cherche toujours à comprendre pourquoi, lorsqu'on m'a vendu la maison on m'a dit de ne jamais fermer ce chauffage. Or ce n'est pas celui qui est dans la pièce ou se trouve le thermostat, et voici les images du circuit jusqu'à ce chauffage:
Je dois également fermer/isoler le circuit chauffage depuis la chaudière, je présume ? C'est une saunier duval Thema F23.
Merci d'avance pour tous vos conseils ! (et partez du principe que je n'y connais pas grand chose en plomberie ^^)
[/url]
[url=http://imgur.com/JnMAjLa]
De : Ouistreham (14)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Il faudra effectivement changer toute la pièce. Pour cela il faudra vidanger l'installation, et si votre radiateur est au RDV ce sera vraiment toute l'installation. Si il est à l’étage ce sera au minimum le chauffage en question.
Dans ce type d'installation il faut au minimum un chauffage avec le robinet d'ouvert afin de ne pas bloquer la pompe de circulation de la chaudière. C'est pour cela qu'on monte une tête classique, en générale, sur le chauffage dans la pièce du thermostat d'ambiance et/ou celui de la salle de bain.
GuiPoM a écrit:Bonjour,
[/url]
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Bonjour,
Merci !
C'est ce qui m'intrigue depuis que je me suis installé, le chauffage dans la pièce du thermostat dispose d'un robinet thermostatique, ce qui ne me parait pas bien cohérent (je le laisse d'ailleurs ouvert au maximum). L'idée ici serait soit d'ajouter un nouveau sur ce chauffage situé dans le couloir et qui ne se coupe jamais, soit encore mieux d'échanger les deux.
Dans ma salle de bain, je dispose également d'un chauffage avec un robinet standard et non thermostatique, encore une fois je ne sais pas bien pourquoi ...
Il y a une règle sur la taille ou le type de chauffage qui ne doit pas en être équipé ? actuellement j'ai cet énorme chauffage au RDC dans le couloir, et un sèche serviette à l'étage dans la salle de bain.
Concernant la vidange du circuit :
Je comprends qu'il faut utiliser la vis (r) : c'est celle que j'ai vue être utiliser pour purger la chaudière également. Si je l'actionne, je ne risque pas de vidanger la chaudière également ? Il me semble que non car le circuit est isolé d'après ce que je comprends. J'ai juste besoin de vidanger le circuit de chauffage, pas la chaudière ?
En cache depuis avant-hier à 08h17
Devis pompe à chaleurArtisan
