Pose parquet stratifié sur chape liquide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 941 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous !
Je suis actuellement en cours de construction d'une maison de plain pied d'environ 93m² de type RT2012 en gironde. ça fait maintenant quelques temps que je parcours ce forum à la recherche d'idées et de conseils en tous genres et je trouve tous les avis donnés très intéressants.
Aujourd'hui, je me lance enfin pour vous demander directement conseil car je n'ai pas réussi à trouver la réponse en lisant les différents posts.
Sur toute la maison, on aura un isolant au sol d'environ 10cm (type polystyrène) puis une chape liquide d'environ 4cm (pas de chauffage au sol). Dans les chambres, nous avons décidé de poser du parquet stratifié.
Je cherche donc à savoir s'il est nécessaire de mettre une sous couche? si oui, de quel type vu que nous aurons déjà un isolant au sol de 10cm sous la chape liquide...
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider et bonne journée à tous.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Finistere
Bonjour , la sous-couche que l'on met sous les parquets flottant est une sous-couche isophonique et non isolante , cette sous-couche a pour but d'éviter des bruits qu'il pourrait y avoir (du fait que le parquet "flotte" ) entre le parquet et le support quand vous marcheriez dessus , elle est donc nécessaire.
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
En plus d'assurer l'isophonie certaines sous-couches pour revêtements de sol intègrent un pare-vapeur.
Cdt.
De : Chambly (60)
D'abord merci pour vos réponses. Donc si je comprends bien, la sous-couche isophonique, c'est surtout pour le confort acoustique, mais c'est pas indispensable. Par contre, concernant les sous couches intégrant un pare vapeur, c'est peut être plus important non?
Bonjour , la sous-couche même si elle n'est qu'isophonique est indispensable (je disais : elle est donc nécessaire) intégrant ou non un pare-vapeur.
jeannot29 a écrit:Bonjour , la sous-couche même si elle n'est qu'isophonique est indispensable (je disais : elle est donc nécessaire) intégrant ou non un pare-vapeur.
Ah pardon, en effet j'avais mal lu. Donc la sous couche isophonique est bien indispensable, mais pas le pare vapeur ? dans quel cas faut-il mettre un pare vapeur ou non alors svp ?
Merci beaucoup
Bonjour , une recherche sous Google vous donnerait par exemple : http://www.saint-maclou.com/magazine/bien-choisir/bien-chois[...]ous-couche-de-votre-sol
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h00
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
