Refaire cunette/sabot
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 348 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'aurais besoin de vos précieux conseils car je souhaite refaire le drain périphérique de la maison de mes parents.
Pour vous donner le contexte, la maison possède une cave semi enterrée et nous avons des problèmes d'infiltration depuis toujours. Après avoir creusé jusqu'aux fondations de la maison nous avons vu que le drainage périphérique avait été fait n'importe comment par l'entrepreneur (avec du drain agricole...  ).
Voilà le schéma sur lequel je me base :
Vous remarquerez que le drain n'a pas de cunette plate à la différence de ceux que nous comptons installer.
J'ai maintenant fait un petit schéma sur Sketchup afin que vous compreniez au mieux le contexte de réalisation et le problème qui suit :
Mon problème est que :
1 - le sabot des fondations n'est pas plat
2 - le sabot des fondations ne comporte pas de pente
J'aimerais donc "couler" du ciment par dessus le sabot existant afin d'en faire un sabot plat, avec une pente de 0,5 à 1% afin d'accueillir le drain.
Mes questions sont :
1 - Est-ce une bonne idée, est-ce une bonne façon de faire ?
2 - Est-il possible de poser du ciment sur un sabot déjà existant ? Le ciment va-t-il adhérer, ne va-t-il pas se fissurer ?
Avez vous des idées quant à la démarche à suivre ?
Merci d'avance pour vos réponses, j'ai essayé d'être précis mais s'il vous manque des informations n'hésitez pas à me les demander.
Bib
Dept : Val De Marne
Vous aurez sans doute de meilleures réponses en postant dans le forum maçonnerie, puisqu'au final, c'est un problème de maçonnerie plus que de VRD.
Pour faire une reprise sur une maçonnerie ancienne, a fortiori qui a été au contact avec la terre, il faut un nettoyage soigneux au karcher, puis badigeonner de résine pour l'adhérence des mortiers.
Merci adenis pour votre réponse.
Je comprend en effet qu'il s'agit plus d'un souci de maçonnerie que de VRD.
A la réflexion et étant mauvais en maçonnerie, je me demande s'il ne serait pas plus intelligent de gérer l'inclinaison du drain en posant des "cales" sous le drain avec un matériau hydrofuge... Mais je ne sais pas si un drain légèrement surélevé par endroit (notamment au point le plus haut) sera fonctionnel.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h26
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
