RT2012: 17% de surface vitré, est-ce vraiment faisable ,
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.344 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
La RT2012 impose une surface vitrée de 17% de la surface habitable. J'ai fait un rapide calcul qui m'a démontré que c'est difficilement réalisable.
Chez moi j'ai une chambre de 15m² équipée d'une fenêtre, on y voit assez clair, on n'a jamais remarqué un quelconque problème de luminosité.
La surface vitrée fait 1,2m², ce qui représente 8% de la surface de la pièce.
Si on devait respecter la RT 2012, il faudrait rajouter une fenêtre de plus dans cette chambre. Comment peut'on arriver à respecter cette norme ? En agrandissant les fenêtres ? Dans ce cas-là il faudra faire des plafonds plus haut pour installer des fenêtres plus grandes ?
Admettons qu'on arrive à installer des fenêtres qui fassent 1,5m², ça limite quand même la taille de la pièce à 8.82m².
Sur une maison de 140m2 habitables, on doit donc avoir 23.8m² de fenêtres.
imaginons qu'on mette 2 baies vitrées de 2mX2m, ça nous fait déjà 8m², il reste donc 15.8m² de surface vitrée à installer, à raison de 1,5m² par fenêtre, ça fait 10 fenêtres à rajouter. Dans cette maison de 140m², je rajoute:
- 1 fenêtre par chambre = 4 fenêtres
- 1 fenêtre dans la cuisine
- 1 dans la salle de bain
- 1 de plus dans le séjour en plus des 2 baies vitrées
On arrive à un total de 7 fenêtres, il me reste encore 3 fenêtres à caser, mais où peut'on arrive à les caser ? Il faut bien qu'il reste des mûr pour y mettre les meubles !
J'envisage de construire, mais les réglementations me découragent de plus en plus ! Que risque t'on si on ne fait pas assez de surface vitrée une fois que la maison est construite, on peut nous obliger à percer des ouvertures pour rajouter des fenêtres ?
De : Thiers (63)
Le calcul du ratio est global, sur l'ensemble de la construction.
Chez moi, j'ai un ratio proche du 1/3, soit quasi le double de ce qui est préconisé. (bon.... c'est lumineux, pour le moins...)
Une baie ou deux ici ou là, ça le fait rapidement.
De : Wadirum (44)
la RT2012 impose des ouvertures... les portes -même sans vitrage- comptent Wink
ceci dit, je suis d'accord avec toi... mais on ne doit pas être nombreux car en regardant la majorité des projets en ligne, on peut voir que : il y a de plus en plus de baies, de façades vitrées... et de moins en moins de meubles Wink
Biggrin c'est une conséquence pour mon séjour, je confirme...
De : Wadirum (44)
Dans mon projet, je ne vois pas où je pourrais mettre des baies supplémentaires, j'en met déjà deux dans le séjour, c'est difficile d'en rajouter, après on va devoir mettre un meuble contre une des baies vitrées. C'est pas donné une baie vitré en plus.
De : Thiers (63)
As-tu compté les portes ?
le projet est en ligne ? on peut voir ?
Il n'y aura que deux portes, ça ne va pas rajouter grand chose. Il me semblait que c'était vraiment les surfaces vitrées qui comptaient ?
On peut donc mettre des portes inutiles et placer un meuble contre cette porte alors ?
Sinon j'ai pensé à mettre une baie vitrée dans la chambre parentale, mais ça fait rajouter un balcon, et puis question intimité c'est pas ce qu'il y a de mieux une baie vitrée.
Je n'ai pas encore mis le projet en ligne, j'ai pas encore attaqué les plans, j'ai juste fait quelques esquisses.
De : Thiers (63)
Sinon je pense ne pas mettre de plafond dans la partie séjour pour avoir la charpente apparente, ça pourrait me permettre de mettre des fenêtres plus hautes.
Une autre question, est-ce que le sous-sol compte dans ce calcul ? Car si il faut mettre des ouvertures au sous-sol, ça risque d'être difficile.
De : Thiers (63)
Le ration imposé est pour le volume RT2012 = le volume chauffé donc logiquement pas le sous-sol -selon utilisation bien sur-.
tophe63 a écrit:... C'est pas donné une baie vitré en plus.
c'est vrai mais... j'ai lu ton post cuisine et d'autres et j'en déduis que le budget est... disons... conséquent.
et à propos de cuisineS, tu comptes 1 seule fenêtre ...pour 2 cuisines dont 1 d'environ 25m2 pour la cochonnaille... là ça va faire juste en luminosité
une "baie" pour une chambre parents, pourquoi pas mais tu dis balcon donc chambres à l'étage ?
tu peux aussi regarder pour des "baies" ou vitrages toute hauteur avec seulement une partie qui s'ouvre (le bas reste fixe, on évite le balcon).
bonne idée des fenêtres ou baies plus hautes dans la pièce de vie, c'est souvent plus agréable.
ajoute quelques cm aux baies pièce de vie, 1 fenêtre ou 2 dans la-les cuisine-s, la porte d'entrée et c'est bon pour le calcul RT2012
Le sous-sol sera un peu chauffé l’hiver, mais on n'est peut-être pas obligé de le déclarer comme étant chauffé.
Non, le budget n'est pas vraiment conséquent, on a un budget de 190 000 € tout compris, si on arrive à avoir le terrain à 55000€, ça nous laisse 135000€.
J'envisage de tout faire moi-même, même le mobilier. On ferra les finitions au fur et à mesure des rentrées d'argent. Il n'y aura peut-être pas les volets partout au début, et pas de cuisine aménagée non plus.
Les chambres ne seront pas à l'étage, mais comme le terrain est en pente, les chambres seront du côté du bas de la pente, et le séjour sera en rez de jardin.
La baie tout hauteur avec seulement le haut qui s'ouvre ne change pas grand chose par rapport à l'intimité, c'est ça le principal soucis, je ne veux pas qu'on nous voie dans notre lit depuis l'extérieur.
De : Thiers (63)
Ok je comprends mieux Smile
pour les volets, il faudra les mettre sur le dossier permis et 'me semble qu'ils sont pris en compte pour le calcul RT.
pour la fenêtre toute hauteur dans la chambre : oui, c'est à éviter si vous avez une vue directe Blush
autre piste d'économie : si plusieurs fenêtres -ou baies- dans une même pièce, on peut en poser quelques unes en fixe (non ouvrantes) = même apport de lumière mais pas d'ouverture donc moins de ponts thermiques et surtout moins chères.
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Il s'agit des dimensions en tableau, ce qui change pas mal par rapport aux surfaces vitrées...
Du coup rien de bien difficile !
Dept : Haute Saone
ça change les choses si c'est la dimension totale de la fenêtre et non la surface vitrée, c'est déja plus simple à atteindre en effet.
De : Thiers (63)
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Franchement j ai fais mes plans et j y suis arrivé facile. Au debut je pensais a une contrainte mais vu la luminoqite5 a l interieur bcp d amis qont impressione car ils ont des veuillznt maison sombres. Par contre attention a l orientation des fenete5 et a la surchauffe en ete comme par exemple bizn fermé les volets des baies si elles sont au sud. Il existe des baies a galange encore plus grande mais cher. Sinon oui l idee du chassis fixe est bien. Je l ai fais en panoramique ca coute presque rien. Perso j ai pas mis de volets mais faut penser au store intérieur et tu meuble en dessous dc bien prevoir les plans
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Env. 10 message Seclin (59)
J'ai fait construire en RT2012 et j'ai presque le double de la surface vitrée imposée par la réglementation, 16% on y arrive très vite et c'est un bien car une maison lumineuse est beaucoup plus agréable et si les produits menuiseries sont bien choisis cela permet de bénéficier de l'apport solaire gratuit. Evidemment la qualité du vitrage est primordiale.
A +
De : Seclin (59)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
