Pompe immergé de ma cuve de récupération d'eau de pluie Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 784 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à toutes et à tous et merci de m’accueillir sur votre forum.
Je suis rentré dans ma maison en octobre 2014, nous avons opté pour une cuve de récupération d'eau de pluie avec l'installation d'une pompe immergée + filtre pour alimenter les wc du rdc et de l'étage ainsi que la machine a laver.Jusque la tout va bien.
Nous sommes dans une maison RT2012 et sa consommation moyenne à l'année est de 5500Kw, le 05 Août dernier après le passage d'EDF pour relever le compteur nous avons eu une régularisation de 546€ pour avoir consommer 8700Kw en 10 mois.
J'ai vérifié sur mon compteur ma consommation à la minutes avec et sans la mise en route de la pompe et celle-ci consomme 8watt par minutes.
En gros que je tire de l'eau ou pas, la pompe est toujours en marche. Si je calcule la consommation de la pompe à l'année ça fait 4147Kw.
J'ai appeler mon plombier est il m'a répondu que c’était normal qu'elle soit toujours en marche.
J'ai appeler un autre plombier au hasard et lui me dit le contraire.
Certe je fait des économie d'eau mais au lieu d'avoir 80€ d'élec je me retrouve avec 134€ de facture.
Pourriez-vous m'éclairer sur le sujet en espérant avoir été assez clair dans la description de mon problème.
Merci d'avance pour vos retour.
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Le mise en marche et l'arret de la pompe doit etre gérer par un pressostat qui est mécanique et ne doit donc pas générer de consommation à l'arret. La pompe n'est donc plus alimentée à l'arret.
N'avez vous pas une centrale eau de pluie ou de filtre UV ou d'autres équipements sur ce système qui peuvent consommer ?
Valdar a écrit:Bonjour à toutes et à tous et merci de m’accueillir sur votre forum.
De : Rennes (35)
Env. 40 message Charente
Regarde quand même si des fois le plombier aurait fait un circuit qui tourne en boucle ou en canard !
Dept : Charente
Merci d’avoir répondu,
Pour Fabreihz, non j’ai rien d’autre dessus, dès que j’alimente, la pompe se met en route et mon compteur tourne.
Pour Zombi, je ne serais pas vérifier si le circuit tourne en boucle, je n’y connais rien, je vais demander de l’aide.
En attendant j’ai fait appel au constructeur pour avoir un autre avis, je vous tien au courant
Merci encore
Dept : Morbihan
Env. 200 message Chambéry (73)
cela n'est pas rassurant, j'espere que vous avez résolu votre probleme.
pouvez vous me dire quelle type de pompe vous avez ?
cela m'intéresse car je vais faire installer prochainement une cuve de 3000l, et je me demande s'il ne serait pas plus simple de mettre une pompe dans le vide sanitaire.
Phi
De : Chambéry (73)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h01
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
