Etapes pour préparer le sol d'un abri de jardin en dalles gravillonnées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je viens de commander un abri de jardin en bois d'environ 5.5m2 et de 420 kg, et en attendant de le recevoir je m'aprrête à préparer le sol pour l'y fixer.
Je souhaite faire une terrasse de dalles gravillonnées 40x40 un peu plus large que l'abri de 4m sur 2.8m, soit 11.2m2.
En écumant les forums et les différents conseils sur le net je souhaiterais procéder comme suit:
- décaisser sur 10-15cm puis damer
- mettre un feutre géotextile
- mettre une couche de tout venant / gravier / concassé de 5-10cm, puis damer
- poser des chevrons pour pouvoir mieux égaliser avec la règle
- mettre une couche de sable de 5cm et égaliser à la règle et à l'aide de chevrons
- retirer les chevrons et combler les trous avec du sable
- poser les dalles gravillonnées en contrôlant au niveau à bulle et en ajustant avec un maillet en caoutchouc
- faire les joints en faisant pénétrer du sable fin avec un balai, et en arrosant les dalles ensuite pour tasser, et recommencer jusqu'à ce que les joints soient saturés
1) Les étapes sont-elles correctes ?
2) Ne faut-il pas mieux mettre un coffrage comme pour faire une dalle béton ?
3) La hauteur de décaissement est-elle ok ? et par la suite, la hauteur des couches de tout venant et de sable également ?
4) Selon la hauteur des couches de tout venant et de sable, quelle quantité de ces matériaux dois-je commander pour cette surface de 11.2 m2 ?
5) Quelle granulométrie doivent avoir le tout venant et le sable ? Le sable pour les joints doit-il avoir une granulométrie différente du sable qui sera utilisé pour la couche (d'après ce que j'ai lu 0/2 pour le sable des joints ?) ?
6) L'endroit où je veux mettre l'abri n'étant pas accessible par un véhicule, est-ce que ça veut dire que je vais devoir amener tout venant et sable à la brouette de ma cour jusqu'à l'endroit de l'abri ? ou y-a-t-il généralement un moyen de se faire livrer à cet endroit ??
7) Pour ancrer l'abri au sol, est-ce ok de procéder avec des équerres et de percer les dalles ?
Merci par avance pour vos réponses, et désolé si mes questions peuvent paraître un peu naïves, pardonnez le débutant !!
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
La pose à sec pour des dalles de gravillon lavé, cela ce pratique pour réaliser un cheminement ( même si je ne suis pas pour, pour la durée dans le temps ), mais cela n'est absolument pas un ouvrage pour soutenir le poids même modique d'une cabane de jardin.
Si vous me parlez de dalles de gravillon que vous allez poser sur un mortier de ciment à la limite, même si ce n'est pas vraiment dans les règles, mais pas en pose sèche. Vous allez rapidement avoir des désordre dans votre dallage.
Dept : Eure Et Loir
Pourtant il y a beaucoup de témoignages pour dire que ça ne bouge pas, même après des années !
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h06
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
