Rénovation isolation chambre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 419 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonsoir à tous,
Tous d'abord merci à ce forum pour l'aide apportée.
Après l'apparition de salpêtre et moisissures dans ma chambre j'ai entrepris d'ouvris les placo pour voir ce qu'il se passait derrière....
Autour de la fenêtre  : pas d'isolation, de la laine de verre mal posée en périphérie sur des rails mis "à la va-vite", des ponts thermiques ou devrais dire des viaducs.... avec au sol, une dalle qui ne touche pas les murs (Voir les photos)(chauffage au sol).
On me conseil de vider les bords le long de la dalle puis après avoir mis de l'extrudé dans le fond, de mettre du béton. Enfin remettre des rails afin de mettre de la laine de verre de 200mm (c'est mon choix) et qu'elle ne touche pas le mur de la maison (environ 2 cm).
Qu'en pensez vous ? suis je dans le bon forum, vous ai je à peu près expliqué le problème ? J'attends vos commentaires. D'avance merci, @+
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
200mm de laine de verre en murs ? en plus ça ne peut pas être de la lambda 0,040
mais plus généralement de la lambda 0,035 soit un R de 5,7  vous avez pensé
(entre autre) aux tapées de fenêtres.
salpêtre : il est du à des remontées d'humidité dans le mur ou à une mauvaise étanchéité de ce celui ci ?
Avant de refaire l'isolation il faut essayer de corriger ces défauts.
Pensez également à la ventilation.
Cdt
que le sol ne touche pas le mur, pour moi c'est normal cela évite le pont thermique entre le mur et la chape.
coté isolant avec 200mm tu y vas fort, pourquoi pas. à mon avis avec 150mm en lambda=35 ça devrait aller. Bon je n'habite pas les ardennes non plus ...
Pour les fenetres il va falloir poser en tableau, c'est moins facile mais faisable.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
pour l'entourage des fenêtres, vu les vieux murs derrière, j'opterais pour laine de roche (ou autre isolant qui ne craint pas l'eau) au lieu de ldv
Citation: On me conseil de vider les bords le long de la dalle puis après avoir mis de l'extrudé dans le fond, de mettre du béton. Enfin remettre des rails afin de mettre de la laine de verre de 200mm (c'est mon choix) et qu'elle ne touche pas le mur de la maison (environ 2 cm).
Qu'en pensez vous ?
j'en pense que... si c'est ton choix fais le, ce n'est pas chez moi
si c'était pour moi ?
SURTOUT PAS DE BéTON en contact avec la périphérie !!!!
iso à descendre le long du mur (même épaisseur que l'iso des murs), jusqu'au fond.
pas tout compris :
tu as enlevé les rails au sol ? ils étaient fixés sur quoi ?
le sol fini c'est quoi ?
il y a un plancher chauffant ?
plutot que de l'extrudé à cet endroit, je mettrais un bon isolant (type panneau mousse PU qui est l'iso le plus performant, les marques-produits les + connus : Efisol-TMS Knauf-Knaufthane pour faire le tour de la chape, (en vertical) hauteur minimum = hauteur de la chape.
et plutot que re-couler du béton à cet endroit -qui risque de fissurer au niveau du raccord- , pourquoi pas des panneaux de Fermacel ou équivalent ?
dsl, j'ai tout écrit en vrac, à trier et à affiner Blush
bon aprèm.
... j'ai oublié : quand on compresse les isolants type ldv (pour en caser 200mm quand il en tient 160) : on perd en performance thermique, c'est le volume (isolant + air dans les fibres) qui isole.
si ce n'est pas clair, merci à ceux qui prendront le temps de traduire en passant par là BlushSmile
<si ce n'est pas clair, merci à ceux qui prendront le temps de traduire en passant par là  >
 Avec une 'très grosse louche' si on comprime un isolant (fibreux) de moitié on
divise la résistance thermique par 2.
Cdt
Enlever tous (pont thermique entre les montants et la dalle froide)
et mettez du placo+polystyrene 10+60 avec mousse polyuréthane autour de la fenetre pour calfeutré entre isolant et fenetre
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h11
