Problème du tassement contre la maison
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.884 fois
Env. 300 message Moselle
N'y a-t-il pas une meilleure solution que d'être embêté pendant 30 ans par le tassement des terres remblayées contre la maison (8 cm pour 2m20 de remblai chez mes parents) ??? Les terrasses et dallages s'affaissent.
Si je tasse avec un marteau pilonneur genre travaux public utilisé pour tasser les tranchées, je risque de déchirer la protection de soubassement type Platon , Delta MS, etc...
Il existe des membranes soit adhésives soit à souder (chauffés à la flamme) qui remplacent bitume et Platon. Chez Siplast.fr.
Pour moi ce serait le top, mais je ne sais pas si lors du tassement avec le marteau pilonneur elles vont coller assez fort au mur ou si je vais tout arracher ???
Dept : Moselle
je ne pense pas que tu arrache le delta MS si tu tasse !
Env. 800 message Loire (42)
mes beaux parents ont fait construire il ya 2 ans une maison sur ssol, le terrain s'est tassé naturellement de 10cm environ. Je peux juste te dire que l'on vois le goudron sur 10cm de haut.
Le Delta ms est descendu en meme temps, ce qui parait inevitable.
apres t'as peut etre vite vais de faire une petite tranchée pour en rajouter.
De : Loire (42)
Env. 200 message Château L'evêque (24)
Citation: , le terrain s'est tassé naturellement de 10cm environ. Je peux juste te dire que l'on vois le goudron sur 10cm de haut.
c'est quoi dessous? argile?
De : Château L'evêque (24)
gael l a écrit:c'est quoi dessous? argile?
Du sable
Dept : Moselle
newic a écrit:...faire une petite tranchée pour en rajouter.
Mon souci est justement d'éviter çà définitivement en tassant.
Si tu fais une belle finition (dallages, terrasse) qui en plus coûte du pognon, t'as pas envie que çà se détruise avec les années.
Comme dans les travaux publics, quand on fait une tranchée dans une route, on la referme en tassant les remblais, avant de remettre le revêtement. On ne recommence pas tous les 2 ans, tu vois.
Dept : Moselle
Env. 40 message
La vraie solution c'est d'exiger lors du chantier que le remblai soit fait par couche de 50-60 cm, chacune de ces couches devant être compactée.
tpf
Salut à tous
Exiger ? Non, c'est moi qui ferai le boulot. Sais-tu comment je dois faire pour éviter de déchirer la protection ? Smile
Dept : Moselle
Env. 500 message Indre Et Loire
Sinon il y a la solution des piliers de béton .... là ça ne bougera plus !
Dept : Indre Et Loire
Env. 40 message
roucoux a écrit:Salut à tous
En remblayant par couche, il suffit de porter attention pour que l'équipement de compaction n'entre pas en contact avec le Delta, membrane ou autre matériau de protection. Une couche de 40 à 60 cm de matériel pulvérulent n'a pas de suffisamment de prise sur ce matériau pour le déchirer...à moins que ledit matériau soit vraiment trop fragile pour être utilisé pour cette fonction.
Bref, bien que ça semble une tâche banale, là aussi il faut le faire avec attention.
Env. 400 message Somme
attendre au moins 1 an déjà avant de faire quoi que ce soit
Dept : Somme
Env. 700 message Haute Garonne
sebro a écrit:attendre au moins 1 an déjà avant de faire quoi que ce soit
facile a dire, ca fait 6 mois que nous y sommes, on s'est dit dans 1 an on fera le jardin mais les gros orage de c'est dernier temps nous on fait des "fossés "contre la maison avec le ruisselement de l'eau et l'absence de mauvaise herbe.... donc on a remblayer, tasser arroser et planter des plantes grasses et du gazon qui retiennent la terre.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Si contact, risque de déchirement. ok
Je voyais un autre risque de déchirement : le tassement va entraîner le Delta MS vers le bas et le tendre. C'est sûr.
Et à un moment donné, il va être trop tendu et çà va péter.
C'est pour çà que je pensais dans ma question à la solution d'une membranne collée au mur.
Dept : Moselle
Env. 40 message
Selon notre expérience (plusieurs centaines de réalisations), le delta ne déchirera pas si vous faites des couches de 40 à 60 cm.
Cela dit, la membrane élastomère soudée au mur est définitivement une excellente solution en terme d'imperméabilisation. Même précaution à prendre lors de la mise en place des couches successives. Par contre elle ne draîne pas comme le delta...
Icon_idea De l'expérience. Du conseil précis. Je suis gâté. Biggrin
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 02h29
