Retour expérience pistolet Wagner Flexio 995
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.769 fois
7
Env. 10 message
Tout est dans le titre...
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce pistolet peinture?
Les +? les - ?
des conseils?
des alternatives?
Je suis en train de finir une nouvelle construction. pour commencer, j'ai +/- 650 m² de primer à mettre et je cherche une autre solution plus rapide/facile que brosses et rouleaux.
Merci à tous.
Env. 10 message
Personne?
Photographe Env. 90 message Rennes (35)
Je relance le sujet...
Pas mal d'avis positifs sur le site casto ou le site pistoletpeinture.
J'envisage l'achat de cet outil avec comme objectif de gagner du temps par rapport à la peinture au rouleau. L'avantage par rapport au wagner 115 est que la peinture est aspirée directement dans le pot ce qui rendrait le nettoyage plus aisé.
J'aurai environ de 500m2 à peindre en couche d'impression, probablement evo-k i130 de bricodepoche ou dulux valentine architecte ... 120 m2 de plafond en finition probablement ripolin xpro3 de merlinpinpin et quelques murs en satin velouté levis ou seigneurerie.
Par contre sur pistoletpeinture ils ne vendent plus le Flexio 995  mais le Universal Sprayer W 950 annoncé comme "Successeur amélioré du Flexio 995", amélioré dans quel sens ? Pas précisé...
Bref je suis également preneur de retour d'expérience sur cet outil qui coûte autour de 260 euros chez les divers fournisseurs.
De : Rennes (35)
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Bizarre, sur la photo du site :http://www.pistoletpeinture.fr/wagner-universal-sprayer-w950?p=3#video , on y voit un Flexio et non un Sprayer...
De plus, le 950 n'apparait même pas sur le site Wagner...
Dept : Hautes Pyrenees
Je pense qu'ils n'ont juste pas pris la peine de modifier la photo.
Il y a un mois c'était encore le 995 avec 50 euros de différence.
De : Rennes (35)
J'étais sur le point de prendre un Wagner 115, maintenant j'hésite avec celui_ci Biggrin
J'hésite également mais avec le wagner 117 qui est beaucoup plus cher (500 euros, sans doute trop pour mon porte monnaie) mais permet aussi de pomper la peinture directement dans le seau.
Le Flexio 995 est toujours en vente chez casto.
Mon projet de peinture se déroulera vers avril/mai. Je ferai un retour sur le produit, peut être même une petite vidéo si j'y arrive.
EDIT : j'ai constacté le service technique du site concernant les différences entre le flexio 995 et le sprayer 950. Réponse : le moteur (compresseur) a été revu (amélioré) et la machine serait "beaucoup" moins encombrante. Je prévoie de commander l'appareil courant février. Espérons que ne regretterai pas les 259 euros.
J'ai aussi observé quelques différences techniques dans le manuel
puissance consommée W950 : 680 W, W995 : 630 W, potentiellement donc un moteur un peu plus puissant...
bruitW950 : 94dB, W995 : 89dB, mais plus bruyant...
De : Rennes (35)
Salut,
Je n'avait pas vu ton édit.
Merci pour ton retour, tiens nous informer stp car de mon coté la peinture est prévu fin mars. Ton retour me guidera sur l'achat de celui-ci ou d'un modèle 115.
Env. 10 message Isere
Bonjour, j'ai acheté un WAGNER W950 chez casto le 23/3/2016 j'ai passé 80 kg de peinture le 1er WK trés, trés content , je pense avoir bien nettoyer
2°WK même peinture plus difficle à démarer mais ça va pas trop mal au bout de 40 kg la pompe à peinture me marche plus, j'enleve les tuyaux ça repart je nettoie re-barche fait circuler de l'eau tout bon
étant quand même content de la machine je la prete à un copain (de confiance) malheursement lui au bout de 10 kg
arret de la pompe
a suivre
Dept : Isere
Je viens d'acheter l'appareil également chez casto.
Je ne ferai finalement les peinture qu'en juin et vous tiendrai au courant.
De : Rennes (35)
Suite problème 13 mai 2016 la turbine est cramé car il y a un filtre à air (caché à l'aspiration) et aucune indication de nettoyage dans la notice , la peinture a complètement colmaté le filtre et bien sur la turbine a chauffé j'espère que la garantie va joué car j'ai suivi les consignes d'utilisation donc vice caché ?
Dept : Isere
Merci pour ce retour très intéressant.
J'espère aussi que ce sera pris sur la garantie !
S'il vous est possible de poster une photo du filtre à air en question cela m'aiderait a ne pas avoir le même souci et aiderait sans doute d'autres.
De : Rennes (35)
J'ai ramené la machine chez casto grenoble il me l'on changeé sans discuter
barvo casto
Dept : Isere
J'ai acheté le système Wagner W 950 Flexio, il va bien sauf dans les couloirs et les pièces étroites. On ne peut pas tenir la perche confortablement avec le flexible qui but sur le mur derrière. Je ne sais pas si on peut utiliser le pistolet lasure avec la peinture murale?
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h51
Devis ponçage & peinture
7
