Quelle colle pour parquet massif sur sol chauffant & rafraichissant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 889 fois
Env. 10 message Lot
je souhaite coller du parquet en orme ep12mm sur une chape de plancher chauffant et rafraîchissant.
Pourriez-vous m'indiquer quelle colle utiliser (gamme pro), SVP ?
Y-a-t-il des colles non nocives ?
Florent
Dept : Lot
Bonjour, c'est un peu un non sens de mettre du parquet surtout de 12 mm sur un sol chauffant raffraichissant, puisque le bois coupe pas mal l'effet de ce sol. Dans ces cas-là le carrelage s'impose. Et ce sera encore plus nuisible pour le côté "rafraichissant".
C'est un peu comme si vous mettiez une petite épaisseur de polystyrène sur votre sol.
Le carrelage est parfaitement conducteur (chaleur, froid). Le bois est isolant un peu comme le serait du polystyrène, même si c'est plus faible.
A noter qu'en plus, un parquet risque de "travailler" sous l'effet de la chaleur et de se décoller. On emploie des parquets spéciaux : une fine couche de bois posé sur du contre plaqué pour la stabilité.
Donc, il ne faut pas prendre n'importe quel revêtement dans ce cas. Il faut voir écrit sur les emballages que c'est compatible pour chauffage au sol. A noter qu'étant chauffant rafraîchissant, ça fait une grosse différence de température.
Vous en cherchez encore ? Il faut une colle flexible.
J'en un reste conséquent que je peux vous faire à bon prix (acheter avec un parquet 10mm à coller sur plancher chauffant)
LARZAC a écrit:Bonjour, c'est un peu un non sens de mettre du parquet surtout de 12 mm sur un sol chauffant raffraichissant, puisque le bois coupe pas mal l'effet de ce sol. Dans ces cas-là le carrelage s'impose. Et ce sera encore plus nuisible pour le côté "rafraichissant".
Reponse d'une personne n'ayant jamais réalisé cette opération ! C'est parfaitement réalisable. Il faut choisir le parquet et la colle spécifique pour cette application. Il existe des colles (sans doute PU) qui répondent à cet usage. Il faut voir dans les circuits pro (c'est sous forme de poche à perforer avec une couche alu par exemple).
Il n'y a pas de risque que le parquet travail si on respect la notice technique. SUr un plancher chauffant le delta T est faible. Le refroidissement est parfaitement négligeable puisqu'en général la température est équivalente à la température de chauffe (18 -22°C) mais avec beaucoup plus en exterieur.Le chauffage au sol est normal comme pour des pièces avec carrelage. 12 mm de parquet n'a strictement rien à voir avec un isolant PS de 120 mm. De plus la liaison sol-parquet est bonne via la colle, la conduction est donc assurer.
J'ai réalisé plusieurs pièces avec cette technique 12 à 18 m2 et RAZ après 5 ans.
Dept : Cote D'or
Je verifierai mais c'est de la Sika® Adheflex® Spatulable que j'ai je crois. (Il m'en reste un carton, donc 3 sachet de 6kg, de quoi faire 24m²)
Env. 10 message Lot
merci pour ta réponse "visionmasterpro".
Avant de m'engager, j'avais effectivement vérifié la faisabilité. Ma vrai question est la marque de la colle qu'il est préférable d'utiliser:
- Emfi pro plus
- Blanchon AB2000
- Bona
Auriez-vous un avis ?
Dept : Lot
florent3146 a écrit:Bonjour,
- Emfi pro plus
- Blanchon AB2000
- Bona
Non, regardes pour chaque colle l'avis technique (s'il n'y a rien, ne pas utiliser) et vérifies quelle est bien donnée pour cette application. Je ne sais plus quelle colle j'avais utilisé mais j'avais bien fait attention
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Gironde
Je remonte ce sujet car je me pose la même question et vu l'importance de la colle et aussi son prix ...
Je précise que je suis sur chape anhydrite, sur plancher chauffant et rafraîchissant (même si je doute d'utiliser cette fonction) et que c'est pour du parquet contrecollé de moins de 13cm d'épaisseur.
De mes recherches, les colles les moins chères qui reviennent sont :
Emfi Pro éco
Sika adheflex éco
3M distribué chez Leroy Merlin
Les 2 premières sont les moins chères, mais je n'ai pas trouvé assez d'informations pour vérifier la compatibilité avec mon usage.
La 3M, après vérification correspond bien, mais à environ 6€/m², c'est la plus chère de ces 3 moins chères Wink
Quelqu'un a t il trouvé et essayé d'autres marques ?
Des retours sur ces 3 ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h32
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
