Hauteur chapes pour PC construction RT 2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 478 fois
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Construction en cours dans le 06 (cf le récit "construction de notre maison à Mouans Sartoux) d'une villa 235 m2. Nous avons choisi de mettre une PAC Air eau avec Plancher chauffant alors que le maitre d'œuvre avait prévu initialement un pc électrique posé sur dalles à plot je crois.
Ns pensons mettre une chape en polystyrene sur les gaines élec et eau puis une chape anhydrite ensuite.
Problème : les hauteurs sont différentes ! d'où ma question : puis je "jouer" sur la hauteur de la chape polystyrene pour rattraper le niveau ? ou est il préférable de recouler une chape béton sur la dalle, avant de mettre les gaines elec et eau ?
Au début je pensais jouer sur la chape anhydrite mais sa hauteur ne doit pas dépasser 6 ou 8 cm d'après ce que j'ai lu.
Des avis ?
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Au final, vous posez un plancher chauffant électrique ou bien hydraulique ?
Quand vous parlez de "chape polystyrène", vous voulez sans doute parler de l'isolant placé SOUS les tubes n'est-ce pas ?
Quelle hauteur de réservation disposez-vous ?
Cdt.
De : Chambly (60)
C'était prévu pc électrique mais nous prenons un hydraulique (PER REHAU). Je me suis rendu compte à posteriori que je n'avais pas utilisé le bon terme : non, il s'agit d'une chape en mousse projetée qui recouvre les gaines techniques et qui remplace donc la chape de ragréage et les dalles à plot
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1255480.php][/url]
J'ai trouvé le schéma suivant pour un pc "traditionnel"
et celui ci pour un avec la chape de mousse (c'est du polyurethane) projeté. Ils parlent de 14 cm en tout, est ce un maximum ? partant d'une chape anydrite de 6 cm, cela me ferait 8 de mousse, je ne sais pas si je peux faire plus ... je n'ai pas la réservation prévue, je ne la retoruve sur aucun document, je vais me déplacer sur le chantier pr mesurer...
Les 14cm on dirait que c'est même avec le carrelage...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h48
Devis pompe à chaleurArtisan
