Avis plan étage Résolu
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 2.058 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour, je souhaiterai avoir un avis sur l'agencement de la chambre 15m2 noter ment pour l'Éclairage agrandissement de fenêtre situé est quelle taille idéale? Actuellement elle fait 120X135 ainsi que la suppression de la petit fenêtre fixe qui donne au sud mais ouverture non possible inférieure à 7du voisin.
Une critique générale des pièces merci. Je tiens à presciser que ma chambre de15m2 sera pour deux enfants, merci de votre aide.
[/url]
[/url]
Membre utile Env. 300 message Rhone
C'est vrai qu'un châssis de 120x135 pour une chambre de 15m² c'est peu.
Modifier une baie n'est pas sans incidence, il faudrait avoir une idée de l'aménagement de cette pièce, une vision plus générale du projet, de l'environnement pour se prononcer. Dans l'absolu un châssis de 100x215 1 ventail est pas mal... Mais avoir deux baies serait mieux.
Et une baie de 100x215 au bout du couloir ne serait pas du luxe.
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
Le Wc de 1M2 W00t
Dept : Pas De Calais
Merci oui le WC ne fera oas cette dimension évidement 😋
Pour la fenêtre en bou de vouloir je voie pas comment..
Camelia1 a écrit:Merci oui le WC ne fera oas cette dimension évidement 😋
Alors on commente un plan faux ?
Oui et non, c'est uniquement pour le WC modif...:
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ta maison en est à quel stade exactement?
pour tes surfaces ,fais attention suivant le logiciel la surface n'est pas toujours la bonne ,tu devrais supprimer ses indications et prendre l'outil cotes"dimension sans décalage" et indiquer les vraies cotes ,ça sera plus facile pour toi.
pour nous ,on ne voit pas du tout ce qu'on peut faire ,tu ouvres une baie et c'est tout,l'étage est plein comme un oeuf.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Oui c'est vrai je le suis rendu compte pour les cotes pas les meme et le décalage et non sans conséquence sur l'ensemble des pièces.nous travaillons sur le plan et avec les bonne côtés cette fois. Pour les ouverture ve qui m'enbete c'est allége, qui sera du coup diminuer pour agrandir mais plus de place pour le radiateur du coup ...., pour ce qui est de l'aménagement est il cohérent ? Placard lageur salle de bain...
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
En 2015 on met encore des radiateurs au mur?
Dept : Haute Savoie
Bein oui, quelles autres solutions pourrait tu me proposer je suis tout ouïe
Nous serons au gaz, pas de pac pour le bruit ainsi que la surface terrain et proximité voisin, plancher chauffant trop cher pour notre budhet et la surface habitable n' es que de104m2 ?poele?
Tu isoles comme il faut façon RT2012 et surtout tu prends des fenêtres chaudes,quand on calcule les déperditions ,on se rend vite compte ou il faut faire les économies d'énergie.j'ai comparé vite fait les combles de f..avec 40cm d'isolation ,les 4velux font la même chose .
pour faire des cotes nette,comme tu as une version ancienne,tu prends l'outil mur avec cotation automatique tu tires ton mur jusqu'à l'affichage de la cote juste et recherchée ,tu reprends ton outil cote et tu remesures le mur ,la cote sera belle tu la prends et tu la places.
gege
Okidoki!!
Pour l'isolation fenêtre chaude qu'elles sont les caractéristique? Tu dit mulsion au triple vitrage ou es ce autre choses ?
Merci pour l'astuce.
Oui je crois que c'est du triple vitrage,et à la française,surveille ta surface de baies ,porte d'entrée incluse tu dois avoir 1/6eme de la surface habitable.
n'hésites pas à mettre le plan de ton rez ,des fois qu'on trouve une idée!
gege
Ca marche!! Je me renseigne sur le surcoût du triple vitrage et pour le rdc des qu'il sera terminer car soucis avec le scellier et cuisine, WC il sera posté, un grand merci tous.
Ça ne sert à rien le triple vitrage...
Et comment expliques tu le classement des baies avec cette remarque?
gege
Si l'on regarde le ratio coût/efficacité du triple vitrage il vaut mieux investir dans autre chose pour améliorer les performances énergétiques de la maison. Sauf si l'on cherche du Passif ou plus.
Et puis se fixer 1/6 de vitrage c'est miséreux. Au dessous c'est interdit, ça doit être insalubre quoi. Un ratio de 1/3 me semble un meilleur objectif.
On peut avoir de bonnes réflexions ,moi j'ai bossé très longtemps en direct avec Saint Gobain ,j'ai mis en oeuvre tous leurs nouveaux produits ,depuis que je suis à la retraite ,je n'ai plus aucun retour d'expérience,alors ,je me fie aux classements qui accompagnent les nouveaux produits.
pour les baies plein sud ,j'ai un avis très perso ,mais pas de vrais résultats ,alors ,j'attends d'en avoir ,ça ne saurait trop tarder avec les pionniers des maisons passives...en tout cas ils ont l'air d'y croire et leur icône trône dans la maison,(le poële à pelets).
gege
Bonjour, en parlant de poele à pelet y a t il une surface maximum à respecter ou pas et fait il l'associé à un autre mode de chauffage ?
Toutes les nouvelles"technologies" me sont étrangères,j'en suis resté à ce que je connais bien.
une maison isolée conforme à la RT2012,présente des déperditions dérisoires,s'il n'y avait pas de cloisons ,un poële chaufferait l'ensemble très rapidement.la question que je me pose ,c'est comment se comporte la température d'une pièce fermée?
autre question sur les baies,pour arrêter les rayons du soleil ,il y a longtemps que ça marche,alors quel est le vitrage actuel qui laisse entrer la chaleur du soleil (le jour et quand il y a du soleil )et qui ne laisse pas partir la chaleur la nuit? j'attends les retours d'expérience.
ta maison ne va pas atteindre 2KW de déperditions ,l'équivalent d'un radiateur à l'ancienne.tu risques de ne pas trouver de radiateurs assez petits et oh surprise ,les fabricants de chaudières ne font rien pour les petites puissances ,on ne trouve que du 22 -25kw,c'est curieux!
gege
Camelia1 a écrit:Bonjour, en parlant de poele  à pelet y a t il une surface maximum à respecter ou pas et fait il l'associé à un autre mode de chauffage ?
100m² me semble-t-il, et cet espace doit être considéré comme ouvert (ou semi-ouvert). Il est souvent associé à des chauffages électriques dans les chambres et salles de bains.
Comme tu tardes à nous montrer ton rez de chaussée ,je t'ai dessiné la plus petite maison avec 1 étage ,tu n'as plus qu'à l'agrandir .
je ne suis pas pour un étage ,je préfère les combles aménagés il y a moins de volume à chauffer ,les chambres sont sympas et on peut être plus grand sans que ce soit plus cher.
gege
Bonjour, merci pour ton plan il est sympa.
Mais nous voulons un séjour côté jardin.
Ce qui nous pose problème c'est la cuisine. Il faut casser le scellier dans lequel se trouvera ballon et chaudière et le WC. Il reste une surface perdu je ne sais plus comment faire...[url]
622768image530[/url]
[url][img][/img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=622768image530.jpg[/url]
Faut bien espérer dans ce monde de brut qu'un peu de magie existe 😜.
Alors, pour l'orientation entree,ouest et jardin est. Le nord est située sur un mur mitoyen.
La Maison doit être inplanter en bordure de voie donc pas en retrait de la rue. La maison est située dans une impasse donc passante exceptée pour les residents du lotissement.
Je ferai parvenir l'ensemble rdc plus étage d'ici demain le temps de tous finaliser.merci
gege94500 a écrit:Oui je crois que c'est du triple vitrage,et à la française,surveille ta surface de baies ,porte d'entrée incluse tu dois avoir 1/6eme de la surface habitable.
gege
1/6 de baies c'est vraiment la misère. C'est plus intéressant d'avoir une maison un peu moins glauque sans triple vitrage non ?
Je ne suis pas pour la tendance actuelle des séjours aquarium,j'ai déjà mis du triple vitrage il y a longtemps sur un bâtiment près des pistes à Roissy pour lutter contre le bruit ,maintenant que les écolos ont le droit de se mêler de la construction ,et que ça a force de loi,on est obligé de suivre.et pour l'étanchéité des maisons ,alors là ,c'est le pompon à 0.6m3/h.
j'ai un très beau terrain avec des arbres assez imposants (dont 1 de 110ans ),c'est comme ça que je comprends l'écologie ,on ne va pas tarder à abattre tous les arbres pour laisser entrer le soleil ,et interdire les constructions du mauvais côté de la rue.
gege
gege94500 a écrit:Je ne suis pas pour la tendance actuelle des séjours  aquarium
Je ne sais pas ce que tu entends par "séjour aquarium" mais la tendance actuelle c'est plutôt "petites ouvertures" et "maisons thermos". L'inverse de ce qu'on a pu faire il y a 70 ans :
Farnsworth House, 1946-1951, Mies Van Der Rohe
Ok on est dans un parc, la maison est un manifeste, y'a pas de RT... Mais c'est beau non ? Qui n'a pas envie ne serait-ce que de visiter de pareils espaces ? On est en 1950 et on a un ratio non pas de 1/6 mais de plus de 1/1.
Je préfère essayer de tendre vers ça tout en respectant la RT plutôt que de viser 1/6 en comptant la porte d'entrée.
J'aimerais si c'est bien le wc qui est le gros carré sur ton plan, que tu rectifies un peu les formes de ta cuisine.elle sera plus meublable à mon avis .pour le poteau ,il serait bien ou je l'ai placé par exemple .
gege
Je déteste ,c'est du Bobois et Roche pour expo,
je préfère moduler chaque pièce suivant sa fonction et avec sa ou ses baies comprises.ou bien me fixer un petit thème comme chez moi ,toutes les ouvertures à 2m sauf séjour à 4m ,toutes les portes intérieures à 2m en mur mobiles ,et aucune cloison!que des murs .
l'escalier qui mène à ma chambre m'a posé problème ,j'ai fini par un plancher coulissant ,marrant non?
gege
gege94500 a écrit:Je déteste ,c'est  du Bobois et Roche pour expo
   T'as le droit de détester mais c'est pas du "Bobois et Roche"
gege94500 a écrit:... chez moi [...] aucune cloison!que des murs .
T'as plus de points en commun avec ce Mies Van Der Rohe que tu ne le penses en fait
Malheureusement le gros carré et le scellier dans lequel doit y avoir chaudière et ballon entre autre. Cest pour d'la sûé le scellier et du côté mur pour la ventouse. Le deuxième petit cube sont les WC, j'aurai aimer garder la meme largeur que le scellier plus harmonieux pour la cuisine, mzis elle devient akirs trop étroite . Nous avons pour projet de mettre une verrière et tenons à avoir un espace repas dans la cuisine.
Sous l'escalier projet de placard.
Si d'autres idées ...
Ah oui!! J'oubliais, pour les fenêtres nous passons sur 120x155 au lieu de 120x135 pour les chambres. Pour la cuisine projet de fenêtre de 180x95 ou 200x 90 ou 95 qu'en pensez vous?salle de bain 120x95
C'est beau, mais c'est pas vivable.
Dept : Haute Savoie
Erpicum ? Marrant je connais ... au moins un de ses frères ...
Dept : Herault
Ah bé non , ce n'est pas un de ses frères, c'est bien lui
Dept : Herault
Oui, c'est beau il fait de belles choses c'est bien mais il faut pas oublié l'essentiel!!,mon projet. Merci d'y penser.
à quoi sert cette jolie pièce exactement?
j'apprécie quand même le côté technique ,c'est plus difficile à réaliser qu'il n'y parait .ce n'est pas mon style.
mon style .
gege
Oui, c'est assez efficace et y'a de jolies loggias/terrasses, dommage pour les VR.
Il semble que tu as prévu un garage.
une bonne largeur te permettrait peut être d'alléger ton local cellier car il n'arrange pas l'aménagement de ta cuisine ,et le wc est minuscule. et si tu le mettais côté cuisine ,est ce
possible dans ton impasse?
gege
Alors pas de garge en vue pour l'instant donc inpossible de réduire le sceller. Pour le wc il me semblait correcte nous avons les même dimension chez nous et il nous a pas semblé petit.
Je pense que l'agencement et difficilement modulable vu la contrainte du wc et sceller. Nous allons reste comme cela et on ajustera avec laménagement de la cuisine. Pour les menuiserie nous avons optés pour du 180x 95 pour la cuisine et 120x 75 pour salle de bain.
Un grang merci pour vos échanges, à bientôt.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h44
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
