Problème fuite robinets radiateurs et retour
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 1.496 fois
Env. 40 message Correze
Bonsoir à tous,
J'ai une chaudière gaz individuelle
CHAPPEE LUNA 2.24 CF pour l'eau chaude et le chauffage murale dans un appartement avec des radiateurs en fonte et un thermostat d’ambiance sans fil.  Sur ces radiateurs en fonte il y a des robinets de radiateurs simple réglage certains  fuient (goutte à goutte) dans le salon et salle de celui de la salle de bains.. Nous n’avons jamais testé la chaudière en mode chauffage (elle fonctionne pour l’eau chaude).  Ce qui m’inquiète ce sont ces fameux robinets de radiateurs simple réglage ils me paraissent d’un autre temps, et surtout  ils comportent tous un espèce de cran bizard lorsque j’essaie de tourner un ces robinets ils sont tous bloqués certainement par ce cran.
Surtout les robinets de radiateur ont un aspect très très oxydé un genre de vers de gris comme j’en ai jamais vu auparavant avant  et sur tous les radiateurs… c’est vert au derrière les têtes.  De plus certains retours de radiateurs fuient par exemple dans une des chambres on voit au niveau du retour de radiateur qu’il y a eu du teflon dessus une espèce de matière couleur marron et le lino est tâché donc je pense que ça fuit, aussi dans la salle de bains je pense que le retour de radiateur fuit car sur le carrelage j’ai épongé des tâches de suintement avant de mettre une coupelle dessous.
Le retour de radiateur de la cuisine est vraiment bizard aussi.
Dans l’appartement il y a un point de purge haut dans la salle de bains quand on veut vider de l’eau c’est soit par la chaudière soit par là pour les radiateurs si j’ai bien compris.
Il n’y a pas possibilité de purger chaque radiateur un par un  ils n’ont pas d’embout en métal sur les côtés pour les purger bizard non ?
Je suis inquiète l’hiver arrive nous n’avons jamais testé la chaudière en mode chauffage, avec ces fuites aux robinets de radiateur qu’est ce que je risque ?  et ces fameux retour de radiateur est-ce qu’on peut tous les remplacer ?  la personne qui a fait l’entretien en juin nous a dit de faire très attention avec le retour de radiateur de la cuisine il a dit si j’étais vous j’ y toucherai même pas. Il m’a dit surtout ne faites par faire cela par un bricolo il faut prendre un professionnel..
Est-ce que ces fuites peuvent endommager la chaudière (elle a que 3 ans), je suis propriétaire depuis le mois de juin de cet appartement. Je me doute que cela peut entraîner des baisses de pression au niveau de la chaudière après est ce qu’il peut y avoir d’autres conséquences ?
Dept : Correze
Bonsoir Emilie,
Vous pouvez prendre en photo vos radiateurs et vos robinets et vous les postez ici? L'image vaut mieux que le long discours.
Dept : Moselle
Mieux vaut prendre les devant et faire soi même ou par un plombier les travaux plutôt que d'attendre l’inondation et donc la panne en plein hiver.
Ce sera de toutes façon a faire.mieux vaut anticiper et pouvoir éventuellement faire des devis.
De : Finistére (29)
Bonjour Emilie,
N'oubliez pas de prendre des photos de vos radiateurs, de vos robinets et de vos tuyaux abimés pour mieux voir et connaître le degré de la gravité. Si le vert de gris apparait sur le tuyau sans fuite, ce n'est pas très grave mais si il y a fuite comme votre cas, c'est plus grave, il faudrait faire appel au pro.
Vous dites qu'il n'y a pas de purgeur sur certains radiateurs. Vous pouvez me montrer la photo de ce radiateur?
Je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas toucher le retour du radiateur de la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a, ce retour? Une photo?
De quel type de tuyau s'agit-il? Chez nous, une partie de l'installation du chauffage central est constituée des radiateurs en fonte (3 sur 12 radiateurs) et des gros tuyaux en acier très ancien (âgés de plus de 60 ans) (les autres tuyaux sont en cuivre), il n'y a aucune tache de vert gris et aucune fuite.
Dept : Moselle
Chez nous, nous avons eu une tache de vert gris sur le retour du radiateur sous forme du tuyau en cuivre âgé de 17 ans dans l'extension (salle à manger) il y a 6 mois et mon père et moi nous sommes dit "mince, il y a fuite et il faudrait changer ce tuyau. Mais à cet époque (cf mars 2015), le chauffage fonctionnait encore et il faudrait attendre l'arrêt du chauffage (en général fin avril) pour pouvoir vidanger le circuit de chauffage. J'ai pris cette photo (voir plus bas). Mais quelques jours plus tard, mon père a décidé de gratter ce vert de gris et une couche de peinture abimée pour voir où est le trou et là, aucun trou constaté. Il s'est rendu compte que la fuite venait d'entre la sortie du radiateur et le té de réglage et donc la goutte d'eau est tombée tout simplement sur le tuyau en dessous. Il suffisait juste de mettre encore plus le filament à la sortie du radiateur et nous n'avons pas eu besoin de vidanger le chauffage. Depuis, aucun problème, aucune nouvelle tache de vert.
Il y a plus de 7 mois, près de mon lieu de travail, je suis allé au restaurant du centre commercial pour le déjeuner régulièrement. Je me suis assis à coté du radiateur en acier lamellaire (il en y a une vingtaine dans ce restaurant sous les vitres pour lutter contre le froid du vitre), là, je me suis aperçu qu'il y avait la fuite issue du retour de ce radiateur (vert de gris sur le té de réglage et petites flaques d'eau sur le carrelage). Heureusement, j'avais mon APN sur moi et j'ai pu le prendre en photo. Voir photo plus bas. Quelques jours plus tard (après le week-end), je me suis retourné à ce restaurant et là, plus aucune fuite de ce radiateur.
Dept : Moselle
[img]20150902_190945[/img]Bonjour,
Voici quelque photos
Dept : Correze
[img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t34.0-12/11948120_892146034234179_1979111272_n.jpg?oh=d2f96abacb5d9f7c63d130ad5ff87a06&oe=55EA0633[/img]
Dept : Correze
[img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t34.0-12/11940185_892145937567522_382276015_n.jpg?oh=c5f20e5bc71d51093066a25b116da9c6&oe=55E91469[/img]
Dept : Correze
Bonsoir Emilie,
Merci. J'ai pu ouvrir vos 2 photos en copiant-coller ces liens. Dis donc, c'est bien rouillé, ce tuyau du retour. J'ai le même retour mais sans tache marron.
Et vos photos du robinet? Du purgeur?
Dept : Moselle
Laquelle de ces 2 photos un radiateur de la cuisine?
Dept : Moselle
[img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t34.0-12/11992018_942557432470435_401514186_n.jpg?oh=7f657ae572b73cb63cf1b9718a30aeb2&oe=55E9EC8B[/img]
Dept : Correze
[img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t34.0-12/11992624_942557459137099_1054364451_n.jpg?oh=537a2654f45cf8f6f776ec7ca3f1634c&oe=55E91FF8[/img]
Dept : Correze
La cuisine il y a 2 coupelles en dessous je ne sais pas si ça fuit ou pas [img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t34.0-12/11949735_942557479137097_1664416497_n.jpg?oh=0a51975e020c95f7b191005b00a35190&oe=55E8E14B[/img]
Dept : Correze
[img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t34.0-12/11938087_942557499137095_537823083_n.jpg?oh=4afcb4b7dbf856b70380ae73c8270128&oe=55EA0DFB[/img]
Dept : Correze
[img]https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t34.0-12/11992208_942557512470427_633613688_n.jpg?oh=6556602086f28c8372441a7c0ef78669&oe=55E90657[/img]
Dept : Correze
En cache depuis avant-hier à 11h20
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
