Conseil pour rattraper un creux dans une terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 461 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai une terrasse en béton qui à une quinzaine d'année et qui s'est enfoncée coté maison. Elle mesure 12 m X 3 m sur environ 10 cm d'épaisseur. Tous les 3 m, il y a des joints de dilatation en bois.
Voilà mon problème.
Je voudrais la recouvrir d'un carrelage extérieur de différentes dimensions : 48x96, 48x48 et 32x48.
Par rapport au point le plus haut de la terrasse (coté jardin), l'enfoncement atteint (coté maison bien sûr) au pire 12 cm et au mieux 4 cm d’où une belle flaque d'eau lorsqu'il pleut.
Que dois-je faire pour rattraper cet enfoncement et mettre en place une pente d'évacuation de 1,5cm/m ?
En recouvrant la terrasse actuelle, les joints de dilatation actuels en bois devront être enlevés mais à leurs emplacements que dois-je mettre ? Dans le nouveau revêtement, dois-je en mettre à la vertical des anciens ou les joints du carrelage peuvent servir de joints de dilatation ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider dans mon problème.
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Et bien en fait, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez un gros désordre structurel, voir même un sinistre sur votre sol.
L'affaissement du dallage n'est pas terminé, et doit évoluer suivant les saisons.
Vous ne pouvez donc pas carreler un dallage comme celui-ci, il faut déjà le refaire entièrement, et ce demander pourquoi il a bougé de cette façon.
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr pour votre solution. Je l'avais envisagé mais elle me paraissait trop lourde au départ. Il est vrai qu'il vaudrait mieux repartir sur de bonne base en refaisant une terrasse neuve, plus épaisse et plus solide à la base.
Je vais réfléchir au travail à faire.
Merci encore une fois.
En cache depuis hier à 06h15
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
