Crépi sur mur en parpaings
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 449 fois
Env. 10 message Saint-ouen (80)
Bonjour.
J'ai besoin d'un petit conseil. J'ai un mur extérieur en parpaings avec joints lissés. Je voudrais le recouvrir de crépi taloché. Puis-je le faire directement sur les parpaings ou dois-je d'abord y étaler une sous-couche de peinture? Merci à l'avance pour votre aide.
De : Saint-ouen (80)
De la peinture avec de faire un enduit ?????????? Vous parlez peut-être d'un RPE ????
Dept : Eure Et Loir
Bonjour. Non, je ne parle pas d'un RPE, juste d'un crépi extérieur normal. 1) Je me demandais s'il allait être assez épais pour recouvrir les aspérités des parpaings? 2)En ce qui concerne la sous-couche dont je parle:  En intérieur, on applique toujours une sous-couche sur les matériaux bruts pour un meilleur accrochage. Je voulais juste savoir si c'était la même chose dans ce cas. Merci de vous intéresser à mon problème.
Alors la sous couche pour un enduit, on appel cela un gobetis que vous réalisez au ciment.
Dosage 500 kg/m3 avec un sable 0/4 – épaisseur 4 à 5 mm Soit 3 seau de ciment pour 5 à 6 de sable
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos conseils. Bonne soirée.
un gobetis oui, pr justement boucher les petits trous et regulariser au mieux la surface, a travailler a la taloche et ds tt les sens pr boucher au mieux... fixateur avant si gobetis au ciment et suivant la fiche technique du crepis utilisé
De : Inzinzac (56)
Merci beaucoup. Je pense que je vais appliquer votre technique. Est-il nécessaire de projeter le gobetis pour une meilleure accroche? Vous parlez de travail à la taloche dans tous les sens, je suppose que c'est sur le gobetis appliqué sur le mur. Ai-je bien tout compris? Merci à l'avance pour vos conseils.
Le gobetis bouche les.trous.et régularise. ..
De : Inzinzac (56)
Merci. Je vais essayer. Cordialement.
Devis ponçage & peinture
