Struture pour terrasse bois sur pilotis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 701 fois
Env. 10 message Dordogne
Je vais réaliser l'extension d'une terrasse dans un talus. Je compte réaliser de gros plots de fondations de 50 par 50 et 70 à 80 cm de profondeur sur quoi je vais élevé des poteaux en béton en 20 par 20. Après quoi je compte y poser des IPE 200 sur lesquelles je poserai perpendiculairement des pannes en douglass de 20 par 8 cm pour recevoir le plancher bois. Je ne sais pas de combien je dois écarter les IPE, je sais que les pannes peuvent avoir des portée de 3 m ou 3m50 mais est ce que les plots en béton qui supporteront l'ensemble seront assez nombreux si je les réalise tous les trois mètres. Merci d'avance pour votre aide et pour vos réponses je dois faire l'implantation et les trous rapidement.
Dept : Dordogne
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pourquoi utiliser des IPE ?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, merci de me répondre, je compte utiliser des IPE car l'extension est d'environ 5 mètres de large tout autour de la terrasse existante sur environ 25 mètres dans un talus, mais je ne sais pas de combien espacer les poteaux bétons montés sur les gros plots de 70/80 cm de profond pour une bonne assise de l'ensemble.
Dept : Dordogne
Si vous réalisez des plots béton avec une découpage du type : 25/6=4.16 entre plots et 5/2=2.5 entre plots, vous pouvez parfaitement réaliser une structure bois entre les plots. et à l'intérieur, dans la longueur des 5/2 vous placez votre lambourdes tous les 50 à 40cm. Des lambourdes qui seront d'une belle section
Et au lieu de faire des poteaux en béton, vous pouvez les faire en bois
L'ensemble aura une bien meilleur gueule, surtout si vous voyez une partie de la structure en dessous si j'ai bien compris
Dept : Eure Et Loir
D'accord, du coup cela va m'obliger à faire des plots supplémentaires sur la largeur tous les 2.50m dans la pente du talus c'est pour ça que je pensais avoir la portée des 5m en une fois avec l'IPE 200 mais sans savoir de combien écarter ses IPE posées sur les poteaux, c'est vrai après sur les poteaux je pourrai les faire en bois 20*20? ou en métal en plus ce serait du coup peut être possible de mettre un dispositif de réglage en hauteur?
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
