Plancher chauffant inconfortable ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.658 fois
Env. 50 message Haute-vienne
On m'a dit recemment que les PC, ce qui me semblent logique, ont une grande inertie, que concrétement il faut plusieurs heures pour monter et descendre sensiblement la T°.
Du coup cela n'est-il pas inconfortable dans les chambres notamment , où il est quand même important de pouvoir gérer de façon précise la t° ?
De : Haute-vienne
bonjour
grande inertie hum hum
perso un PC avec 12 cm de chape au lieu des 6 habituel (anticipation pour un futur branchement solaire mais c'est une conn..) je n'ai que 3h d'inertie pour chauffer de 16 a 19/20 qd je rentre de WE.
Qd je reste a la maison j'allume la cheminée le jeudi et le feux creve tout seul le lundi dans la journée, a une heure indefinie, le pc est donc couper tout se temps, je n'ai jammais eu froid le lundi soir.
Il n'y a que le WE ou je regrette parfois mon sol tout tiede.
En pratique avec un PC tu ne reduis pas tant que ca la temperature jour / nuit.
Je suis a 1° et je trouve que c'est tres bien.
gerer de facon precise hum en quoi est ce important ?
j'oscille entre 16 (parents) et 18 (BB) mais figure toi qu'avec la cheminée c'est plus delicat a gerer qu'avec un PC et ce n'est pas catastrophique 1° de + ou moins.
Actuellement n'as tu pas un chauffage electrique ?
Env. 90 message
Bonjour, tout depend de la chape qui recouvre les tuyaux PER.
Si chape tradi c clair grande inertie donc difficile à reguler.
Si chape liquide anhydrite moins de 6 cm d epaisseur, trés peu d'inertie et mise en chauffe rapide ( 20 min ).
Coût de cette chape 22 € ht le m2.
Hum d'accord ...
Et quel est le coût d'une chape traditionnelle par rapport à la liquide anhydrique ? Bcp moins ?
En fait je ne sait pas comment ça fonctionne ces PC : y a-t-il des thermostats (ce qui serait bizarre vu l'inertie justement mais les mystères de la technique ....) ?
Jf oui je pense que c important de pouvoir être précis genre tu rentres le soir la t° a bcp chuté il fait 14 ou 15 dans les chambres de tes momes c quand même sympa de pouvoir monter rapidement la t° à 18/19, non ?
(Autre petite question : PER c quoi ?)
De : Haute-vienne
Env. 2000 message Lievin (62)
Avec un PC, tu ne réduit pas le chauffage à 16°, aucun intérêts. Ensuite tu as tout intérêt à décaler les périodes de chauffe.
Ne pas oublier qu'un PC fonctionne par rayonnement. Le principe de régulation n'est pas similaire à de la convection tout comme les sensations.
Certain ne s'habitue jamais.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
napafloma a écrit:Avec un PC, tu ne réduit pas le chauffage à 16°, aucun intérêts.
Ca veut dire que les PC fonctionnent bien avec un thermostat alors ? Qui te permet de ne pas descendre en dessous d'une certaine t° ?
napafloma a écrit: Ensuite tu as tout intérêt à décaler les périodes de chauffe.
C'est à dire ?
napafloma a écrit: Ne pas oublier qu'un PC fonctionne par rayonnement. Le principe de régulation n'est pas similaire à de la convection tout comme les sensations. Certain ne s'habitue jamais.
Peux-tu en dire plus sur ces différences ?
De : Haute-vienne
bonsoir
ta temperature ne chute jammais a 14 15 ou meme a 16 sauf si tu le veux bien.
Elle oscille entre entre + et - 0.5° a peine a la baisse ou en fonction du chauffage, (par contre avec des baies au sud je prend parfois +4 ou 5° meme en plein hiver.
Donc les PC fonctionnent tres bien avec 1 thermostat. Avec certaines installations pointues tu as meme 1 thermostat par piece que tu regle comme tu veux.
si tu as une inertie de 3 h ben tu chauffe 3h avant de te lever le matin comme cela il fait bon dans la maison. Mais en pratique tu ne baisse pas beaucoup la temperature.
Napa va t'expliquer la suite, peut etre te parlera t'il du soleil.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Je reviens d'un WE chez des copains et je peux te dire qu'à chaque fois avec mon mari on se dit "qu'est-ce qu'on est bien chez nous avec notre PC".
On a une sonde dans la pièce à vivre et la chaudière s'autogère pour que ce soit toujours la même température à +- 1°.
J'en suis maintenant à ma deuxième saison de chauffe et je n'ai jamais souffert d'une quelconque inertie. Au contraire Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Et avec une cheminée ?
Si la sonde est dans la même pièce ça doit être le bazard, non ?
Et pareil, avec une seule sonde, les pièces moins bien exposées ne sont-elles pas toujours plus froides ?
De : Haute-vienne
Mon PC est réglé pièce par pièce. Pour les pièces au nord, les vannes sont complètement ouvertes, pour les pièces au sud, elles sont partiellement ouvertes, un peu comme avec des radiateurs en résumé.
Chez moi il y a très peu de murs, avec en plus un vide sur hall donc quand je mets la cheminée, la chaleur se propage partout et on n'est loin d'avec froid Wink
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Ca ca m'intéresse fortement kiki Wink
On va avoir une cheminée et une grande tremie au centre de la maison (2m*2m).
Quand tu dis que ca se propage partout, tu as quelle surface à l'étage ? Et quelle rendement de cheminée ?
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h03
Le chauffage électrique
