Ouverture mur parpaing (photo)
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 7.790 fois
Env. 600 message Rhone
Je souhaiterais ajouter une porte de service dans mon garage dont voici la photo et le futur emplacement (en noir) :
Comme vous pouvez le voir, le mur au dessus ne porte pas la charpente puisque ce dernier repose sur une seule panne centrale et les chevrons sont perpendiculaires.
Du coup il n'y'a qu quelques parpaings au dessus.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre, j'avais pensé acheter un prélinteau.
Comment feriez vous? avec un IPN?
D'avance merci.
Oui, moi je ferais avec un IPN
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour, oui soit un IPN ou alors un béton coulé en place, mais un prélinteau seul ne suffit pas. Un prélinteau n'est pas un linteau.
Dept : Loiret
Comment vous faites pour couler un linteau et que ce dernier touche le dessous des parpaings?
Par ou passer le beton?
On coule le linteau en se ménageant 2 ou 3 cm de vide au dessus. Le lendemain ou le surlendemain, on termine avec un bourrage à refus avec un mortier sans retrait.
Mais c'est plus simple avec un petit fer ...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:On coule le linteau en se ménageant 2 ou 3 cm de vide au dessus. Le lendemain ou le surlendemain, on termine avec un bourrage à refus avec un mortier sans retrait.
Ou alors, casser une partie du parpaing au dessus, faire une cheminée de coulage, couler à refus jusque dans la partie cassé.
Mais je suis d'accord, c'est plus simple avec un profil métal.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
J'ai procédé une fois comme suit : Arrêter le coffrage environ 6 cm au dessous et ajouter une planche à 45 degrés qui montre un peu plus haut que le trou, couler à refus, utiliser un fer à béton en va et vient pour faire sortir les bulles d'air. Après 6 à 8h , décoffrer et casser doucement l' excédent. Ca ne fait pas une belle surface à cause des cailloux qui laissent des creux mais si c'est enduit après, aucun souci. De toute façon, le mur n' a pas besoin de reposer sur 100% de la surface du linteau, quelques manques sont permis. Sinon on trouve souvent des chutes de poutrelles HEB sur le coin coin...
De : St Etienne (42)
Merci à tous,
Je crois que je vais utiliser la méthode du linteau beton et de la "cheminée" pour y faire passer le beton.
-Par contre j'imagine que le beton doit etre assez liquide afin de pouvoir se diffuser tout le long du linteau?
-Vous faites un trou de combien à peu pres? vous le vider par un seau directement ou vous utilisez un espece d’entonnoir ?
Merci!!
Le souci avec une cheminée c'est effectivement que ça rentre pas bien si le béton est trop plastique. Mais s'il est trop liquide, il va perdre de sa résistance... Surtout qu'il faut que les cailloux se répartissent autour des fers d'armature. A moins de faire 2 cheminées à un tiers et deux tiers du bord ? Si le béton est plastique et en supposant que le coffrage est bien fixé, il faut le vibrer.
Comme une aiguille ne passe pas, utiliser un perforateur avec un burin émoussé en stop de rotation et appliquer quelques secondes un peu partout sur le coffrage. C'est extrèmement efficace, le béton s 'étale et se place resque tout seul, l'air remonte et la solidité s'en trouve améliorée.
C'est pour ça que je préfère le coffrae avec planche à 45° "bec verseur" : On peut suivre visuellement le remplissage sur toute la largeur Smile
Pour le coulage, j' ajoute une planche horizontale d'une quarantaine de cm fixée grossièrement en haut de coffrage et soutenue par un étai. Il suffit de vider le sceau dessus et de répartir dans le coffrage...
Ne te casse pas trop la tête avec le coulage surtout pour un linteau de prote qui ne reprend presque aucune charge.
Achète un IPN (largeur ouverture +40cm), en 1 journée c’est plié.
Comme dit Renoir, une chute sur le bon coin est une bonne solution.
Dept : Pas De Calais
+1 !
Dept : Eure
OK merci à tous pour ces infos.
Je vais également regarder la solution IPN mais j'avoue que je saisi pas trop la méthode.
J'ai trouvé ce schéma sur internet :
On voit bien que sur le deuxieme schéma l'IPN est mis en place mais comment fait il le contact avec les parpaings au dessus?
Faut bien rembourer avec du mortier mais ça doit etre la galere pour le passer entre ?
PS= Un lit de mortier au extremité dessous suffit? Je ne savais qu'un IPN pouvait se "coller" sur du mortier.
Le contact supérieur se fait avec un mortier sans retrait bourré dans l'interstice.
Pour les appuis de l'IPN tu peux laisser les parpaings nus si tu arrive à enlever proprement le joint sinon tu arases proprement au mortier histoire d'avoir des appuis biens plats et de niveau.
On réalise des sommiers en béton pour les grandes portées avec appuis sur des maçonneries faibles (brique creuses ou ancien mur de pierre non cimenté) pas de soucis avec du parpaings de 20 et une portée de 90cm..
Dans ton cas j'ai presque envie de dire que le chainage horizontal suffirait à se passer de linteau mais bon... vu que le mur du gauche n'a pas l'air harpé avec le pignon je pense qu'il n'y a pas de chainage dans ta maçonnerie.
Merci à tous pour ces précisions.
Je fais appel à votre experience pour encore trois petites choses.
Le mortier sans retrait c'est un produit special ou c'est un mortier qu'on peut faire soit même?
Tu le bourres dans le petit espace au dessus de l'IPN avec quoi pour qu'il y'en est bien partout? Tu laisses quel hauteur d'interstice au dessus de l'IPN?
Vraiment merci à tous
Biggrin
Le mortier sans retrait est spécifique. Ca se trouve en sac de 20 ou 25kg sauf erreur. Celui que j'avais acheté pouvait s'utiliser pur ou bien mélangé à du sable. Le souci, c'est que c'est un produit qui a tendance à s 'étaler tout seul et qu'il faut le préparer avec vraiement très peu d'eau sinon on ne peut pas le mettre en oeuvre sans que ça s 'avachisse. C'est pas donné non plus, environ 80 euros le sac.
Sinon, peut-être utiliser du mortier ordinaire pas trop dosé pour éviter le retrait, laisser deux ou trois centimètres et bourrer en ajoutant des cailloux enfoncés au fur et à mesure. . faire le mortier avec peu d'eau pour qu'il soit bien consistant. (Il faut pouvoir faire une boule qui tient toute seule dans sa main mais qui ne s 'effrite pas)
Le retrait est minime de toute façon de l' l'ordre de 0,4 à 0,8mm/m pout du béton ordinaire.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 09h00
