Pilier en brique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 743 fois
Env. 10 message
Bonjour, je voudrais maçonner un pilier en briques ( 42 cm de coté hauteur 2 mètres) pour fixer une pompe à main. Il y a une dalle de béton dejà existante depuis 10 ans de + ou- 8 cm d'épaisseur qui elle fait plusieurs m2 avec un treillis . je me demande 1) si je dois remplir mon pilier avec du  béton qui fera donc 20 cm de coté intérieur?
2)  si je fais une colonne avec des 1/2 bloc de 20 et maçonner les briques autour suffirait
3) je doute aussi que la dalle de béton ne sois pas  assez épaisse ,du moins si je remplis le pilier avec du béton
4)a l'emplacement du pilier j'ai enlevé 1cm de béton et donné des petits coups de disqueuse pour que le mortier accroche mieux ou peut etre je devrais le casser et refaire le beton + profond sur 45 cm de coté ?  Qu'en pensez- vous ? d'avance merci
Sujet résolu !
8cm ce n'est pas assez pour le poil que va reprendre la dalle. Casser à l'emplacement du poteau, et faire une vrai fondation.
Sinon, il faut remplir le poteau à l'avancement , le fait d'être plein va éviter des phénomènes de condensation à l'intérieur.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Merci gwendalfr
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Pour une bonne stabilité, il est indispensable de faire une vraie fondation, 60 Cm minimum pour éviter tous risques de chute du poteaux. Le plilier doit bien sur être remplis de béton et ferrailler.
De : Ardèche Sud (7)
Env. 10 message
Bonjour ,j'ai cassé la dalle sur 50 cm de coté.  la fondation de la pilasse va être dans l'ancienne dalle de béton (entre 8 et 10 cm)  des 4 cotés du pilier . je fais 60 cm de profondeur malgré ça ?  bon si je dois faire 60  je le fais
Env. 10 message
Merci pour vos réponse aussi
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h49
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
