Conception abri à bois monopente adosé à un garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.239 fois
Env. 100 message Loiret
Bonjour tous
Je viens vers vous car je voudrais réaliser à un abri à bois adossé à mon garage et j'aurai aimé avoir des informations sur la charpente (section)
Est il possible de passer qu'avec une section de chevron afin d’éviter de créer 2 demi fermes
il y aurait une panne tenue par 2 poteaux en 15x15 et une panne fixé sur le mur du garage
les dimensions serait : pente du toit = 8°
la porté entre la panne sablière et la panne fixée sur le mur : 3,4m
la toiture sera en joint debout et la localisation est le loiret.
voici une photo trouvé sur le net pour mieux visualiser :
Donc est ce réalisable sans demi ferme ? N'y aura t'il pas trop de poussé vers l’extérieur des poteaux ?
Quel serait les sections des chevrons ?
Merci à vous
Nico
Dept : Loiret
voilà quelqu'un qui se pose les bonnes questions....
l'idéal serait soit de créer des demies fermes et d'ajouter une panne intermédiaire, soit au plus simple, de poser des entraits aux poteaux des portiques pour relier la charpente au mur et qu'elle se tienne seule sans l'aide des chevrons, ceux ci servant à porter la toiture et non à maintenir la charpente en place...
Env. 100 message Floing (8)
Bonjour comme dit par Ludovic je te conseil de mettre 2 ou 3 demie fermes afin de mettre une panne intermediaire et maintenir ton "portique" au mur. Ensuite que vas tu mettre sur ton toit car 8* me paraît faible comme pente. Si tu veut vraiment passer en chevrons porteur tu peut passer en 45/220 ( à confirmer avec des abaques suivant ta région) de plus tu devrais faire un "pas" a tes chevrons (encoche dans le chevron afin de "s'emboîter" sur ta sablière et muraliere) ceci permet de reporter tes charges et d'avoir moins de pousser sur ton portique avec ça le charge devient plutôt verticale plutot que dans le rampant. Mais perso je mettrai quand même des entrais. Bonne journée
De : Floing (8)
Merci à vous 2 pour votre retour.
Le but pour moi est de faire au plus simple et d'avoir le maxi de hauteur de passage. C'est pour cela que je veux éviter les demi fermes, de plus au niveau de la pente je suis déjà juste !
Si je comprends bien avec des entraits, ce serait comme ça
Les entraits seraient fixé au mur par des sabots ou mais scellé dans le mur !
Que me faudrait il comme section des 2 entraits ainsi que de la panne intermédiaire ?
Merci à vous
Dept : Loiret
Bonsoir, non une entrait est une pièce de bois de niveau "qui rejoint ton poteau a ton mur" concernant la section 63/175 serait bon
De : Floing (8)
Merci du retour.
Et dans le principe de la photo de mon précédent message, est ce réalisable ?
Car là je gagne de la hauteur de passage et ne suis pas embêté par un entrait horizontal à 1,8m de hauteur pour le passage.
Crdl
Dept : Loiret
Bonjour sur le principe oui mais une ferme est baser sur le triangle qui est "indeformable" chaque piece de bois a son importance pour reprendre des chages ou des efforts, la il y a un probleme l'arbaletrier qui est normalement la pour reprendre les charges de tes pannes intermediaire sert aussi a reprendre l'effort qui normalement est repris par l'entrai, le probleme est qu'il n'a pas la bonne position pour reprendre l'effort de poussé car en pente, c'est pourquoi tu ne verra jamais de charpente sans entrai, normalement quand on veut agrandir le passage d'entrée on fait ce que l'on appelle un entrait retroussé, mais la vu ta pente on n'a une pente que de 50cm donc impossible.
tous ceci reste de la theorie, le modele de ta photo 2 devrait aller car tu n'a pas trop de pente donc l'arbaletrier qui sert aussi d'entra dans ce cas devrait reprendre la charge et l'effort, mais sincerment je te deconseille de faire comme cela, en plus tu ne gagnera que tres peut de hauteur etant donné ta faible pente. et enfin je te deconseille fortement de faire comme la photo 1 car dans ce cas ce sont les chevrons qui reprennent tous les efforts de ton carport. enfin je te repose la question que va tu mettre sur ton toit car 8° est tres peut et a part de la tole...
De : Floing (8)
Merci pour ton retour.
La toiture sera en joint debout
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
