Agrandissement de baie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 432 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous
Je viens vous faire part d'une problématique dans laquelle j'aimerais avoir quelques éclaircissements si quelqu'un a une idée.
Je suis en cours de travaux de rénovation dans une maison familiale de 1 etage et je compte agrandir des fenêtres au rez de chaussé. Il s'agit en fait d'une petite fenêtre de 60 cm de large et 70 cm de haut que je compte agrandir pour accueillir une fenêtre coulissante de 2 mètres de long pour 90cm de haut.
Ayant tout de meme u e petite expérience en amateur bien sûr en maçonnerie rénovation, je compte bien entendu casser le petit linteau existant pour en refaire un adapté à la nouvelle fenêtre en béton armé.
Au dessus de cette fenêtre se trouvent les poutrelles du plancher du 1er qui sont positionnées perpendiculairement au mur de façade à ouvrir.
Je poserai donc des étais avec bastaings tout d'abord pour reprendre la charge du dessus et par la suite après avoir percé l'emplacement du linteau je mettrai un manulinteau de 2,6 mètres ce qui me fera gagner du temps niveau coffrage et étaiement.
J aurai donc une réserve de 30cm de chaque côté pour l'appui du linteau et une hauteur de 20cm.
Là où j hésite un peu c'est pour le feraillage du linteau, évidement vous me direz faites appel à un bureau d'étude mais ça ne rentre pas dans mon budget.
Perso je compte placer un chaînage carré 10x10 tor de 10 que je renforcerai avec des fers de 10 dessous et dessus.
Deux questions : cela vous semble t il suffisant?
Et faudrait il que je prévois des reprises des fers du linteau dans 2 poteaux que je coulerai éventuellement de part et d'autre de la baie?
Merci par avance.
Dept : Var
12 lecteurs pas de réponse : je suppose que, comme moi, ils ont cliqués mais n'ont pas lu.
aérez le texte ça aidera Smile
Env. 10 message Var
Voilà qui est fait mais je suis obligé de tout expliquer déjà que c est abstrait quand on voit pas la chose Wink
Dept : Var
Bonjour, qu'appellez-vous un manulinteau ?
Pour une baie de 2.60m, il faut faire un linteau en béton armé, pas de pré-linteau ou de bloc en U.
Votre carré de 10 x10 ne seras pas suffisant, même renforcé, votre linteau béton doit faire environ 25cm de haut, les cadres sont trop espacés et pas assez haut / large.
Dept : Loiret
Env. 60 message Chamouillac (17)
Si si elisa, j'ai lu mais pas en mesure de répondre malheureusement. Ouf, Richard est passé par là ....
De : Chamouillac (17)
Env. 10 message Var
Le manulinteau est un bloc coquille U en béton fibré mais en un seul bloc pas d'assemblage, la baie fait 2m c'est le manulinteau qui fait 2.6m
Dept : Var
Ce qui compte, ce n'est pas la section totale du "manulinteau" mais la dimension de la partie permettant de couler du béton dedans. Et si tu as un "manulinteau" de 20 x 20, ça ne te laisse que environ 12 à 14 cm x 16 de haut : insuffisant pour une portée de 2 m.
Mais pour en être sûr, il faudrait nous en dire beaucoup plus pour déterminer les charges : portées du (des) planchers, nature, nature/épaisseur du mur, hauteur du mur au dessus du linteau, toiture ?
Dept : Eure
Env. 10 message Var
Alors dans l'ordre :
- manulinteau dimensions internes : 16x18
- plancher hourdis poutrelles, les poutrelles en question qui reposent sur ce mur ont une portée de 2.5m et reposent de l'autre coté perpendiculairement sur une poutre BA qui traverse la maison. Le plancher total fait 10mx10m soit 100m2.
- le mur de façade est en parpaings béton 20x20x50 suivi d'une isolation polystyrène/briquettes.
- au dessus du linteau 20x20 hauteur du mur 50cm.
- et pour finir la toiture 2 pans qui couvre le 1er étage est faite de tuiles canal disposées parallelement au mur de façade concerné et maçonnées sur des chevrons 5x7 sur 6.5m de portée sur le pan concerné et 3m sur l'autre pan.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Je relance le sujet, après avoir fouiné sur le net j'ai pu constater que pour les linteaux il faut une hauteur qui soit supérieure ou égale à 1/10 ème de la portée.
Donc pour ma situation, cela ferait un linteau coffré BA de 26cm de haut soit 30cm pour faire rond.
Par contre là où je sèche toujours c'est pour le feraillage, est ce que du 15x15 diam12 renforce avec 2 fers de 12 en partie basse seraient suffisants?
Je précise que je compte laisser un appui de 30cm de chaque côté (d'où les 2m60 de portée pour une fenêtre de 2m) et réaliser 2 jambages sur les côtés de la fenêtre en béton armé avec pour chacun 2 fers de 12 dépassant dans le linteau.
Merci de vos commentaires
Dept : Var
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 09h11
