Peut on obstruer volontairement une bouche de VMC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.874 fois
Env. 10 message Loire
Bonjoyr, j'ai installé une VMC hygroreglable et j'ai mis une bouche simple dans la chambre qui est humide , malheureusement cela fait pas mal de bruit la nuit, est ce qu'il existe un système pour l'eteindre la nuit ou au pire puis-je la boucher sans endomlafer la VMC ?
Dept : Loire
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
On ne met pas de bouche d'extraction dans une chambre, on y met une entrée d'air à la fenetre.
Cela justement pour eviter le bruit de l'extraction.
Enlevez la et detalonnez la porte.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Bah oui, la VMC dans les pieces humides (sdb et cuisine) mettent la maison en depression, du coup cela aspire l'air par les ouvertures des fenetres. Et cela passe bien évidement sous la porte.
Avant de mettre cette bouche il aurait fallu détalonner un peu plus la porte, voire mettre une grille plus grande à la fenetre.
Pour répondre précisément à la question, aucun risque de boucher la bouche.
D'origine il y a des bouchons sur le moteurs VMC, pour boucher les sorties inutilisées. boucher au moteur ou en bas ça change rien.
Espérons que cela n'abime pas les flexibles à la longue.
De : Brignoles (83)
moitib83 a écrit:Bah oui, la VMC dans les pieces humides (sdb et cuisine) mettent la maison en depression, du coup cela aspire l'air par les ouvertures des fenetres. Et cela passe bien évidement sous la porte.
On ne peut pas mettre d'entrée d'air plus grande car nous sommes en hygroreglable (hygro B)
Effectivement boucher la bouche d'extraction dans la chambre ne risque rien mais sa presence n'est pas conforme.
Cela n'abimera pas les flexibles.
Si il y a plus de 70% d'humidité dans la période ou nous sommes, il y a un probleme de remontée d'humidité par le sol.
Pour cela il faudrait connaitre l'age de maison, le type de construction...
Une vmc ne fera pas baisser la taux d'humidité. Elle fera un flux d'air qui évitera l'air de stagner et de moisir.
Bon ben il me reste plus qu'a l'enlever alors! Detaloner la porte c'est couper le bas je suppose ? Faut enlever beaucoup?
Merci pour vos reponses
Dept : Loire
Env. 300 message Bois De Céné (85)
nerol a écrit:Bon ben il me reste plus qu'a l'enlever alors! Detaloner la porte c'est couper le bas je suppose ? Faut enlever beaucoup?
 détaloner = couper la porte pour faire circuler l'air
mais comme dis plus haut vous avez peut être des remonté d"humidité par le sol et la il faut faire autre chose mais cela dépend de votre construction (pierre ou parpaing), il y a t(il un drainage périphérique...
De : Bois De Céné (85)
Il suffit de couper un 1cm au mini , 2cm au max
1cm c'est amplement suffisant pour une chambre
C'est une vieille maison j'ai mis un parquet flottant sur une vieux parquet mais dessous j'ai une cave voûtée mais je sais pas ce qu'il y a entre les 2 !
Dept : Loire
Bonjour, Peut-être faudrait-il extraire dans la cave, sans oublier qu'il faut une arrivée d'air le plus éloigné possible de l'extraction, et que l'air arrive proche plutôt pas loin du sol pour un meilleur balayage.
Bonjour, LARZACDepuis quand tu fais remonter des sujets aussi vieux !
Bonjour, Eh bien, je ne sais pas trop, mais je n'avais pas vu la date, et je ne sais pas comment ça se fait.
En cache depuis le vendredi 03 janvier 2025 à 19h25
Devis VMC / VMC double flux
