Mezzanine suspendue dans garage
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.155 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai pour projet de faire une mezzanine d'environ 3.50m x 6m dans mon garage. Sur le plan ci-dessous, les poutres marrons correspondent à la charpente traditionnelle du garage, en vert les solives que je voudrais poser. L'idéal serait de mettre des sabots sur la poutre de charpente et sur le mur, mais la pente de toit fait que nous avons peu de hauteur sous faîtière. Je veux donc poser les solives à 50cm sous de la charpente et maximiser l'espace de rangement.
Le hic, je ne sais pas comment faire. J'ai vu des sabots avec bretelles, mais j'ai peur que la solive puisse se balancer et je n'ai jamais vu de pose suspendue. Mon idée serait de faire la suspension avec
des plaques métalliques + tiges filetées boulonnées (voir croquis 2).
Est ce farfelu ? Y a t'il des risques ? Existe t'il une méthode pour suspendre des solives ?
Question subsidiaire, quelle section et entraxe entre solives faut-il pour supporter un certain poids statique (carton bazar, poussette, table jardin, reste de carrelage etc...) ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour ,
fais nous voir une photo de ta charpente ,là on n'a rien pour se faire une idée.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
votre charpente est elle capable de reprendre de telles charges...? c'est à dire poids solivage, plancher et stockage...
Merci à vous 2 pour vos réponses. Alors, les poutres porteuses font 110x270 (voir photo). Je ne sais pas si la charpente peut supporter les charges.
L'autre solution serait de mettre les solives dans l'autre sens, mais sur 6m je suppose que ça risque de plier, ou alors qu'il faille de trop grosses poutres.
du 75/300 suivant les charges stockées...
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Sur quelle portée, 3,50m ou sur les 6m ? Et avec quelle entraxe ?
"L'autre solution serait de mettre les solives dans l'autre sens, mais sur 6m je suppose que ça risque de plier, ou alors qu'il faille de trop grosses poutres. ".... entraxe à 0.50
kauffmann ludovic a écrit:"L'autre solution serait de mettre les solives dans l'autre sens, mais sur 6m je suppose que ça risque de plier, ou alors qu'il faille de trop grosses poutres. ".... entraxe à 0.50
OK. Et votre avis sur la pose dans l'autre sens. Ma poutre ne tiendra pas la charge ? Est ce une mauvaise idée de suspendre les solives ?
Votre charpente a été calculée pour porter votre toiture avec une charge neige maxi.... pas pour reprendre un solivage avec charge de stockage......
J'espère que tes arêtiers sont de belles section et pas du madrier!dans ce genre de charpente les "chevrons " du genre 40.x160 (on n'en voit pas assez sur ta photo, ni les entretoises).ramènent le poids du toit sur les arêtiers et on divise pour moitié sur les murs ,moitié sur les arêtiers ,ça fait une etoile de charges et plus 534kg prévu pour de 75x225.
Ludo va me dire que je me plante comme d'hab!
gege
Autant pour moi ,ça a l'air de passer ,
gege
gege94500 a écrit:J'espère que tes arêtiers sont de belles section et pas du madrier!dans ce genre de charpente les "chevrons " du genre 40.x160 (on n'en voit pas assez sur ta photo, ni les entretoises).ramènent le poids du toit sur les arêtiers et on divise pour moitié sur les murs ,moitié sur les arêtiers ,ça fait une etoile de charges et plus 534kg prévu pour de 75x225.
gege
ben oui, les arêtiers sont en 75 à 1ère vue...
tu parles des arêtiers, alors que c'est les deux fermes qui les encaissent niveau charge... occupes toi d'abord des charges à encaisser après tu verras.... mais pour ma part, poser 5 à 6 solives n'est pas la mort et ne risque rien niveau charpente......
Au risque de passer pour un naze, je ne comprends pas vraiment vos échanges. Je peux faire des photos et vous donner des sections pour plus de précision.
Qu'est ce qu'un arêtier ? C'est le morceau qui mesure 4,30m sur le plan de Gege ?
Les arêtiers (je suppose les 4 morceaux qui vont jusqu'aux angles) font 100x240. Peut être que ça change la donne dans vos calculs ?
Le problème du 75x300 c'est que je vais perdre en hauteur. De plus l'autre moitié du garage sera à aménager de la même sorte et là je serai dans le placo de la cuisine.
La charpente est chouette au coup d'oeil ,je me demande si en reconstituant une poutre qui serait moisée par de l'osb sur les 2 côtés de tes entraits ,tu n'aurais pas le meilleur résultat.
Ludo?
gege
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
