Isolation Caravane Paille
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.237 fois
Env. 10 message Dordogne
Je suis sur un chantier participatif et souhaite passer l'hiver dans ma caravane, je viens donc vers vous car je souhaite isoler ma caravane de l'exterieur avec de la paille, et je me demande comment il faut s'y prendre?
Faut-il mettre la paille directement au sol? Sous la caravane? Sur le toit?
Garder un espace entre la paille et la caravane pour laisser l'air circuler??
Bacher la paille?
Voilà tout genre d'infos je suis preneur! Sachant que cela serait temporaire et du coup je ne veux pas que cela me revienne trop cher...
Merci a tous et vive l'auto-construction!
Dept : Dordogne
Env. 200 message Landes
Salut! Tu te casses le teston pour rien ,j'ai vécu l'hiver dans une caravanne (dans les Landes ) un bon radiateur électrique soufflant de chantier pour la nuit et le tour est joué (3 000 watts).C'est sure que si tu construis à 1500 m d'altitude ....
Bonne chance à toi!
Dept : Landes
Ok merci pour l'info, mais ma caravane n'est pas du tout isolé et je n'ai pas envi de mettre tout le temps le chauffage, la mise en place de paille me semble pas si compliqué non plus 😅!
Dept : Dordogne
Bah d'un coté t'as pas tord ,une botte de paille c'est pas très cher ...
Dept : Landes
Env. 200 message Vienne
J'ai discuter recement avec un gars qui a fait ça il y'a une bonne dizaine d'année et le resultat était trés efficace, m'a t'il dit.
Si j'avais a faire ça pour ma caravane ( qui est sous un toit actuellement), je mettrai directement par terre les bottes de paille autour de la caravane. en laissant qd mm de chaque bout un tube pvc diametre 100 environ (sa ce récupère facilement) pour laissé circuler l'air en dessous pour évité que ca moisisse et soit trop humide. laissé un trou pour la porte et 1 fenêtre a l'opposé de la porte ( pour pouvoir ventilé aissément), et une bâche ou un polyane en partie haute pour ne pas que la paille ce gorge d'eau lors de pluie ...
concernant le toit , je ne pense pas que le toit de la caravane supporte le poids de la paille...
Dept : Vienne
C'est pas idiot car le placher des caravannes ne sont vraiment pas épais ,tout le froid vient du dessous ,perso je dormais toute la nuit avec le chauffage de 3 kw à moitié de sa puissance.
Je pense que je vais y penser pour ma prochaine construction.
Dept : Landes
Env. 30 message Ariege
Bonjour. Intressant cette discussion. J'ai pensé à fabriquer une caravane avec des murs et toit en terre/paille allégée sur une structure à base de Feraille, peut été aussi de la carbonne et ossature pour la terre allégée. Légalement on a le droit à 2M55 de largeur, le souci c'est le toit.
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le lundi 17 mars 2025 à 16h02
