Extension d'un circuit d'éclairage : questions de débutant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 312 fois
Env. 100 message Paris (75)
Actuellement, sur mon tableau électrique, un seul différentiel (edit : je voulais dire disjoncteur ! ) permet de couper l'éclairage de la salle de bain et des toilettes (2 pièces séparées, donc 2 points d'éclairage et 2 interrupteurs).
Ce qui signifie, si je ne me trompe pas, qu'il y a une dérivation quelque part, c'est bien ça ?
J'aimerais étendre ce circuit d'éclairage en y ajoutant l'éclairage de la chambre, qui jouxte la salle de bain et les toilettes.
Si il y a une dérivation quelque part, je ne parviens pas à la localiser.
Ce que je souhaite faire c'est donc ajouter une dérivation juste après le tableau électrique : un coté irait vers la chambre, et l'autre vers le circuit "WC / Salle de bain" tel qu'il est.
Est ce que je peux faire cela de cette façon ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Paris (75)
Si vous ne trouvez pas la dérivation, le plus simple dans votre cas est peut etre de mettre un 2ème fil directement sous chaque borne du disjoncteur de ce circuit d'éclairage.
Ne pas oublier le conducteur de terre
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci pour votre réponse rapide !
Avant tout, une précision : je me suis peut etre tromper de terme en ecrivant "différentiel".
Il s'agit de ça http://www.leroymerlin.fr/v3[...]16a-e143646
et non de ça : http://www.leroymerlin.fr/v3[...]a-ac-e36897
J'étais justement en train de vérifier.
Est ce aux normes de rajouter des fils à un disjoncteur déjà cablé ?
En fait je voulais passer par un boitier de dérivation pour éviter d'aller fouiller dans le tableau électrique 'retirer les gaines, repasser des fils dans le faux plafond etc etc.
Je peux plus facilement, je crois, ajouter un boitier de dérivation en passant par une bouche d'aeration qui donne sur le faux plafond.
De : Paris (75)
Ce que vous évoquez est bien un disjoncteur et pas un interrupteur différentiel (mais je l'avais traduit comme cela implicitement)
Il est autorisé de mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur. Donc si aujourd'hui il n'y en a qu'un vous pouvez tout à fait en ajouter un 2ème.
Mais vous pouvez également faire une dérivation.
Celle-ci peut se faire dans le tableau, mais également plus loin sur le circuit à condition que vous ayez à disposition phase/neutre/terre.
La difficulté est de repérer la bonne gaine, de la couper, de couper les fils, de refaire une connexion en ajoutant le 3ème fil (par exemple en utilisant des bornes à connexion automatique type Wago), d'avoir assez de mou dans les fils pour réaliser cela.
Ce n'est donc pas la solution que je préfère
La dernière (et sans doute bonne solution) c'est de repartir d'une boite de dérivation existante (et dans votre cas il semble qu'il y en ait une)
Attention cette dérivation peut se trouver dans une boite, mais aussi dans un boitier d'encastrement d'interrupteur ou de luminaire
Voir ces quelques schémas de situations que l'on peut rencontrer :
Au final à vous de trouver la solution que sera la plus simple à mettre en oeuvre techniquement
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces informations !
Je vais aller mettre mon nez dans le tableau électrique pour estimer quelle est la meilleure solution.
En fait, j'imagine que si je ne trouve pas le boitier de dérivation, surtout sur une si courte distance (il y a environ 2m50 qui sépare le tableau électrique de l'interrupteur des toilettes) c'est surement parce que l'électricien a déjà branché 2 fils au disjoncteur... Je vais vérifier tout ça.
Une dernière question : au cas où je rajoute une boite de dérivation, vous évoquez le fait qu'il faut faire attention à ce qu'il y ait du mou dans les fils. Je m'étais posé la question et je me disais que si je rajoute un boitier de dérivation, je "rallonge" un peu le circuit de quelques centimètres, donc il ne doit pas avoir de problème de longueur de fils.... Mon raisonnement tient-il la route ?
Merci !
De : Paris (75)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h02
