Cuve en béton aérienne et contraintes de pression Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 915 fois
N'étant pas relié au réseau d'alimentation d'eau, je récupère l'eau de pluie et désire augmenter ma capacité de stockage.
Je souhaite installer une cuve en béton garantissant une meilleure qualité de l'eau mais suis sur le rocher donc difficile de l'enterrer à moins d'utiliser un brise roche
Ma question: est t'il possible d'installer une cuve béton hors sol (à condition de la protéger du gel par un habillage approprié bien sur) compte tenu des possibles contraintes de pression exercées sur les cotés, celles ci n'étant pas neutralisées avec ce type de pose
Merci pour vos réponses
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui c'est possible. Les cuves à enterrer peuvent rester aérienne. Vous pouvez monter un bardage autour ou, mieux, mettre en abri de jardin dessus.
La seule contrainte par rapport a de l'enterré c'est la température. L'été les microalgues auront plus tendance à se développer.
Si vous avez un vide sanitaire pensez également aux cuves souples qui peuvent s'y loger.
Avez vous tout prévu pour la potabilisation derrière ?
De : Rennes (35)
La pression de l'eau dans une cuve de taille classique (3 ou 4 m3) est ridiculement faible (0,1 ou 0,2 bar); logiquement, toute paroi de cuve en béton armé (même faiblement) résiste sans problème à cela.
Ce serait un autre problème si l'eau gelait en bloc, mais dans le 13, il y a quand même peu de risques.
De : Arzal (56)
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais donc opter pour cette solution.
Pour répondre à la question posée par Fabreish, je ne potabilise pas l'eau collectée pour plusieurs raisons:
1) il y a une fontaine au village ou je peux me ravitailler en eau potable
2) l'installation pour lefaire est très onéreuse et énergivore (n'étant relié à aucun réseau j'ai une installation solaire trop légère pour faire tourner les filtres sable et UV en hiver).
3) même avec des filtres passifs, la pression d'eau serait rapidement insuffisante car j'utilise un ballon pressurisé
3) Une décantation prolongée à l'abri de la lumière donne de très bons résultats et l'eau est (à mon avis) suffisamment saine pour un usage domestique (pas d'odeur ni particules, ni traces sur la vaisselle) si l'on fait attention à son mode de pompage. En effet les micro-organismes se déposent sur le fond et non sur les parois si obscurité totale.
4) je nettoie régulièrement (tous les 2 ans env.) les cuves.
Encore merci
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h23
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
