Fils non identifiés dans un circuit d'éclairage Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 381 fois
Env. 100 message Paris (75)
Bonjour à tous
Je ne comprends pas le branchement qui est fait dans l'éclairage de la chambre que je suis en train de rénover.
Comme on peut le voir sur les photos :
Dans le boitier de l'interrupteur, il y a un fil rouge laissé en l'air,
Et au niveau du plafonnier, de même, il y a un fil bleu laisser en l'air...
Que peuvent être ces fils ? Ai je un moyen de savoir d'où ils viennent ?
Apparemment ce circuit d'éclairage n'est pas relié à la terre... Est-ce problématique ?
Voici les photos :
L'interrupteur :
Et le plafonnier :
De : Paris (75)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Je dirais qu'il y avait un interrupteur double avant ou un ancien va et vient.
Le plafonnier ne doit pas forcément recevoir la terre si c'est une rénovation ;)
De : Autour De Nantes (44)
Hello
le bleu n'a pas toujours été un neutre
l'épissure au niveau de l'inter est à reprendre sous domino
De : Manche (50)
Le fil rouge sur l'inter
- soit un ancien repiquage un autre inter
- soit un anvien retour lampe si double inter
- soit une ancienne navette de va et vient sur un inter repassé en simple mais je n'y crois pas trop
Attention au 2 fils bleus reliés ensemble et non isolé : DANGER
Le fil bleu sur le plafonnier : un ancien repiquage de neutre vers un autre plafonnier
L'absence de terre sur les plafonnier était courante autrefois. Privilégiez les luminaires de classe II (double isolation). A défaut assurer vous que vous avez bien un différentiel 30mA en tête du circuit en mesure compensatoire
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses !
J'ai localisé ailleurs dans la chambre, en bas d'un mur, des restes de fils. Il se peut donc qu'effectivement, ce fut un interrupteur double dont l'un actionnait une prise commandée, et ça expliquerait ces restes de fils dans le mur...
Ca signifie donc que je peux me "débarrasser" du fil rouge de l'interrupteur et du fil bleu qui pendouille au plafonnier ? Et, tant qu'à faire, faire un raccord propre des 2 fils bleus dans l'interrupteur ....
J'ai bien un différentiel 30 mA
De : Paris (75)
Pour se débarrasser du fil :
- soit on l'enlève sur toute sa longueur
- soit on l'isole aux 2 extrémités avec des dominos ou des bornes à connexion automatique
Carminas
Dept : Cantal
C'est noté ! Merci
De : Paris (75)
Re
j'ajouterais de ne pas garder cette douille laiton.
De : Manche (50)
Bien sûr, je vais changer la douille.
Dans l'idéal et pour faire les chose bien, j'aimerai poser un boitier DCL, mais ça signifie qu'il faudrait reboucher les trous ensuite etc... hors j'ai prévu de garder la toile à peindre qui est au plafond....
Donc pour le moment, je ne sais pas...
De : Paris (75)
Hello
pourquoi vouloir mettre un boitier DCL?
De : Manche (50)
parce que j'ai lu que c'était la norme, et je souhaite faire les choses bien tant qu'à faire Wink
Et puis ça semble aussi plus pratique pour installer un luminaire.
De : Paris (75)
C'est la norme, oui, mais en neuf, pas en rénovation (sauf réno complète et sous conditions), sinon, hormis pour de la location, je n'en voit nullement l'utilité (voire même que des inconvénients)
De : Manche (50)
D'accord c'est noté ! Merci
De : Paris (75)
En cache depuis hier à 21h05
