Les plaques doivent elle être monter pour passage consuel Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 566 fois
Env. 40 message Hautes Pyrenees
Je vais bientôt faire la demande de visite consuel,
Les peinture ne sont pas encore faite, je souhaiter savoir:
- si les plaques des inter et prise doivent être monter pour le passage consuel? Ou est ce que le mécanisme avec son enjoliveur monter et brancher suffit? (Appareillage Legrand Céliane)
- le constructeur souhaitent faire l'isolation des combles (laine soufflée), est ce que cela peu causer problème au consuel si il veut aller dans les combles? Les boites de dérivation sont poser accessible prévu au-dessus de l'isolant.
Je vous remercie
Bonne journée
Dept : Hautes Pyrenees
Pas de problème si les plaques ne sont pas mise du moment qu'il y a les mécanismes sur leur support.
Peu probable que le consuel aille dans les combles, mais si les boites restent accessible, il pourra toujours aller les voir s'il le souhaite.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup.
Biggrin
Encore une question,
Je suis pas sûr de recevoir mes spots RT2012 à temps, pour le passage consuel
Est il accepter de laisser les trous des spots et mettre dominos ou borne Wago sur les fils en attente à chaque trou?
En cache depuis avant-hier à 06h36
Tout savoir sur le consuel
