Poele granule hydro + ballon tampon sur PC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.179 fois
Env. 10 message Loire
J'ai parcouru les différentes discussions et je n'ai pas toutes mes réponses.
 Voici la situation :
- Maison de 170m² au sol sur 2 étages avec plancher chauffant eau basse température (volume eau dans les circuits : 101 litres.)
- besoin en chauffage de 8kw d'après le BE d'étude thermique.
- plancher chauffant dimensionné et posé en fonction des besoins de chaque pièce sur les indications du BE.
- Nous envisageons l'installation d'un poèle à granulé hydro sur le plancher chauffant.
Voici les différentes questions :
- faut-il impérativement un ballon tampon ?
- si oui, comment le dimensionner ?
- si ballon tampon, pourquoi pas avoir également ECS : possible avec un seul ballon tampon (pc en basse température et ECS en haute température) ?
- j'avais l'intention de mettre mon poele à granulé dans mon garage, contre un mur mitoyen avec le hall d'entré, pour une question de facilité de branchement au réseau, d'évacuation des fumées et en plus, il me tempèrerait mon garage. Est-ce génant ou pas sachant que beaucoup de poèles hydro de 12/13kw délivrent 9/10kw à l'eau (suffisant pour mon besoin) et le reste à l'air ?
- Vais-je beaucoup perdre en rendement avec l'installation dans le garage ?
Voilà, cela fait beaucoup de questions mais si, quelqu'un peut m'aider.
Bonne soirée
Olivier
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Suisse
n'olive a écrit:
- j'avais l'intention de mettre mon poele à granulé dans mon garage...
Salut,
Si c'est pour installer un pôle à pellet dans le garage, pourquoi ne pas installer directement une chaudière à pellet qui, elle, aura la régulation qui saura gérer ton (ou tes) circuit(s) de chauffage, ainsi que la production de l'ecs toute l'année.
De : Suisse
Salut,
Tout simplement pour une question de prix, les chaudières étant apparemment bien plus cher qu'un poele, et ayant toutes une puissance bien supérieur à mon besoin (sauf erreur de ma part).
Si tu connais un modèle répondant à mes besoins, je suis preneur.
Dept : Loire
Bonsoir Olivier,
Un poêle hydro à granulés est une très bonne idée sauf qu'il doit être installé dans la pièce chaufféz comme le salon et non dans le garage. Puisque vous voulez installer un générateur de chaleur dans le garage, ce n'est pas un poêle hydro qu'il vous faut mais une chaudière.
De plus, avec une chaudière à granulés, pas besoin d'un ballon tampon, seul un ballon ECS suffit si la chaudière fait aussi la production d'ECS.
Je peux vous donner certains modèles de chaudière à granulés qui ne coûtent pas beaucoup plus cher que le poêle hydro et qui sont compatibles avec RT2012.
Marque Edilkamin:
Bering Plus (12 kW ; rendement 90% ; capacité interne 60 kg)
Dallas (15 kW, rendement 90% ; capacité interne 60 kg)
Maxima (16 kW, rendement 92% ; capacité interne 100 kg)
Marque Red:
Slim (13,5 kW, rendement 90% ; capacité interne 40 kg)
Compact (13 kW ; rendement 90% ; capacité interne 40 kg)
Marque Windhager:
VarioWIN (12 kW ; capacité interne 37 kg)
BioWIN L (10 kW ; rendement 94% ; capacité interne 200 kg).
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:...
Un poêle hydro à granulés est une très bonne idée sauf qu'il doit être installé dans la pièce chaufféz comme le salon et non dans le garage....
et d'où vient cette obligation de l'installer dans une pièce chauffée ?
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
si la chaudière est plus puissante que le besoin, AMHA, le ballon tampon prend tout sons sens. Il va permettre à la chaudière de fonctionner à plein régime, et de stocker la chaleur, plutôt que de multiplier les démarrages et les fonctionnements à mi-puissance.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci Olivier.
Effectivement, la Bering plus est au même prix qu'un poêle hydro chez Edilkamin.
Donc si j'ai bien compris, juste un ballon ECS à rajouter.
Une autre question : si j'opte pour une chaudière, puis-je produire mon ECS toute l'année avec, ne dégage-t-elle pas trop de chaleur à l'air ?
Dept : Loire
Merci Du21,
En fait je pose la question car je connais des installations avec et d'autres, sans ballons tampon. Et je pense que je vais avoir des installateurs qui vont me faire des propositions avec ou sans également.
Dept : Loire
n'olive a écrit:Une autre question : si j'opte pour une chaudière, puis-je produire mon ECS toute l'année avec, ne dégage-t-elle pas trop de chaleur à l'air ?
Salut,
Oui, pour des petits besoins il existe des chaudières adaptées, celles qui sont citées plus haut sont déjà trop puissantes. Il existe maintenant des chaudières très performantes, comme la Fröling P1 par exemple, qui coûte 7400 € avant négociations, et qui seront adaptées à tout ce que tu voudras.
Pour l'ecs à l'année, il n'y a aucun souci... avec une bonne chaudière car d'une part elle est très bien isolée, donc quasiment pas de perte de chaleur (contrairement à un poêle qui est fait pour ça), et d'autre part parce qu'elle est équipée d'un système de récupération de chaleur résiduelle qui va récupérer la chaleur restante pour la transférer dans le ballon d'ecs.
Ça fait 6 ans que ma chaudière de 20 kW chauffe une maison de 1500 m3 (2 appartements) sans ballon tampon et qu'elle fait l'ecs à l'année sur un ballon ecs de 500 litres.  Le tout est d'une efficacité redoutable...
De : Suisse
Merci pour toutes ces réponses. Je vais faire le tour des vendeurs. Je vous tiendrais informé.
Bonne soirée
Dept : Loire
J'ai avancé un peu.
Je m'oriente sur une Edilkamin Bering Plus.
Pour des questions de budget je vais faire un maximum de travaux moi-même (j'ai fait ma maison).
Savez-vous ce qu'il y a à prévoir sur le circuit de chauffage ? Et pour la cheminée, quel est le mieux, des boisseaux + tubage ou juste un tubage ?
Olivier
Dept : Loire
Salut n'olive... je t invite a passer voir mon récit ça t'éclaireras un peu
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h16
Devis poeleArtisan
Devis poele
