Saignée à côté d'un chambranle de porte
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 336 fois
Env. 100 message Paris (75)
Je refais un circuit éclairage dans une chambre. Je vais conserver une partie des fils (ceux qui relie l'interrupteur au plafonnier), en enlever certains autre et en rajouter.
La plupart du travail se situe juste à coté du chambranle de la porte, et les fils sont bien coincés dans le mur, et j'ai même l'impression qu'il n'ya pas toujours de gaine.... J'aimerais donc reprendre les saignées pour les élargir afin de rajouter des fils et refaire les choses proprement.
Mais peut-on faire des saignées juste à côté d'un chambranle de porte ?
N'est-ce pas une partie "fragile" du mur ?
Faut-il utilisé la même technique qu'ailleurs, rainureuse et burin ?
J'ai peur, en burinant à cet endroit, de casser un bout de cloison ou d'endommager le chambranle !
De plus, comme je vais conserver une partie des fils qui semblent correctement installés, comment faire pour "agrandir" la saignée qui existe déjà sans endommager les fils ?
Merci d'avoir lu, et merci de vos réponses...
Merci pour vos réponses
De : Paris (75)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h31
