Création mur de clôture en parpaing
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.106 fois
Env. 60 message Cormeilles (95)
Ayant l'intention de faire un mur de séparation entre mon terrain et celui d'à côté qui est pour le moment, un simple terrain vague avec un accès à la rue assez facilité.
Après avoir lu de nombreux topic & autres j'aimerai savoir si j'ai bien tout saisi dans l'ensemble !
Le mur aura une longueur d'environs 13m sur une hauteur d'environs 2m.
Pour les fondations :
Les parpaing envisagés sont ceux de 15 ou 20 cm de large.
- Creuser de 50 cm dans le sol afin d'atteindre une zone hors gel, le parpaing faisant 15 ou 20 il faut creuser une fondation de 40/50 cm de large
- un ferraillage vertical tout les 3m
- couler une semelle de propreté sur une hauteur de 4cm environs, laisser secher 24/48h
- poser du ferraillage à l'horizontal au sol avec une légère surélévation de 5 cm
- couler une semelle de fondation, laisser secher 1 semaine
- on doit pouvoir commencer à empiler les briques de béton.
Merci par avance à ceux qui ajusterons le tir ^^
De : Cormeilles (95)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Pour un mur de 2m de hauteur un chaînage horizontal en tête de mur est préconisé.
De : Chambly (60)
Donc en plus des chaînages verticaux tous les 3 m il faut en rajouter un sur le haut du mur ?
Mais par contre comment fait on dans ce cas ? Il faut couler une dalle en hauteur ??
Merci pour votre aide
Il faut utiliser des blocs chaînages, en U.
De : Chambly (60)
Le hors gel est la profondeur minimum à respecter. Si votre terrain est peu porteur il faudra creuser plus profond.
Cette profondeur correcte est donnée par une étude de sol et est différente d'un terrain à l'autre.
Précision : rien ne doit dépasser chez le voisin, même le débord de fondation.
Un parpaings de 20 est à préférer pour 2m de haut.
Il faut couler le béton de propreté dès que la tranché est creusée pour protéger le fond de fouille ou simplement utiliser un polyane.
Pas besoin de laisser durcir la fondation une semaine (le béton ne sèche pas), vous pouvez maçonner dessus dès le lendemain.
Dept : Pas De Calais
Merci à tous pour vos précisions !
Effectivement, pour le haut du mur, j'ai vu qu'il y avait des parpaing un peu spéciaux en U pour pouvoir mettre un ferraillage justement, ça devrait raidir l'ensemble.
Par contre pour ce qui est de la profondeur hors gel, je m'en assurerais avec le service d'urbanisme de la Mairie.
Pour le mur et la légalité avec le voisin ça devrait pas poser de problèmes, il faut que je m'entretiennes avec le propriétaire du terrain d'à côté ( promoteur ) et voir avec lui s'il veut faire un mitoyen, sinon effectivement il ne faudra pas qu'il dépasse ne serait ce que d'un milimètre chez lui.
Sauf que comme tout bon terrain, cela n'est pas vraiment balisé.
D'ailleurs comment faites vous pour être sûr d'être sur votre terrain ? Actuellement il y a une clôture qui tombe en lambeau (d'où le mur), comment être certain qu'elle ne rogne pas sur mon terrain ? Faut il demander à la mairie les plans de cadastre avec un géomètre...
Merci pour vos retours.
Pour le béton de propreté, je ne connaissais pas le polyane, je vais me renseigner car le béton de propreté je vais le faire à la bétonnière alors pour pouvoir faire les 13m d'un coup ça va pas être fait en 2 minutes !
Pour la fondation, c'est un conseiller d'une surface de bricolage qui m'avait dis d'attendre une semaine avant de maçonner histoire que ça prenne bien :\
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h09
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
