Étanchéité à l'air au top !
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.431 fois
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous(tes).
La construction de notre maison commence prochainement, et j'attache énormément d'importance au futur résultat du test à l'étanchéité à l'air.
Mon interrogation se trouve au niveau du tableau électrique. Il est prévu de le poser dans le garage (non isolé, non chauffé, non étanche) et j'aurai aimé avoir votre avis car il me semblerai mieux de le positionner dans l'arrière cuisine (isolée et chauffée).
J'en ai parlé avec l'électricien lors du RDV pour l’implantation des prises, interrupteurs, etc... et il m'a dit qu'en général les tests de leurs chantiers sont meilleurs quand le tableau est dans le garage! Il faut boucher toutes les gaines partant vers la maison, et elles sont de petite taille.
Apparemment quand le tableau est dans le volume chauffé, il n'y a que les gaines venant de l'extérieur à boucher mais elles sont de gros diamètre et c'est plus difficile...
Je me demande si il dit vrai ou si c'est simplement plus simple à mettre en oeuvre pour lui...
Merci à tous
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Ardennes
Env. 600 message Savoie
Salut,
Met le dans le volume chauffé.
Il te raconte n'importe quoi.
Entre 3 gaines vers l'extérieur et 50 vers l'intérieur à étancher tu auras plus de fuites sur les 50.
Dept : Savoie
C'est aussi ce que je pensais au prime abord...
Par contre il y a peu être un inconvénient c'est que si je dois un jour passer une gaine vers l'extérieur, ou même dans une partie de la maison, je peux pas percer à cause du plancher chauffant...
Dans le garage il n'y a pas ce problème!
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Ca veut aussi dire que le garage sera cloisonné et isolé
De : Peymeinade (6)
nescafe80 a écrit:Ca veut aussi dire que le garage sera cloisonné et isolé
Comment ca?
miker73 a écrit:Salut,
+ le froid qui circule dans les gaines surtout.
Comment cela pourrait-il  être mieux en le mettant dans le garage ?
Si tu veux placer le compteur ou les dijoncteurs dans le garage il faudra bien qu'il soit isolé
Je crois que c'est la norme nfc 15 100 qui l'explique
De : Peymeinade (6)
Ah bon? Ba pourtant le garage n'est pas prévu isolé... Ni chauffé...
Un simple garage quoi...
Donc oui en effet, disjoncteurs dans l'arrière cuisine alors !
Les gaines partent du tableau (dans le garage), vers la maison, et sont bouchées apparemment à l’extrémité coté tableau... Donc pas de froid à circuler ?!
Env. 200 message Morbihan
Salut,
l'essentiel est d'avoir les départs (ou les arrivées) bien séparés les uns des autres afin de pouvoir les traiter individuellement et surtout ne pas avoir un gros paquet de fourreaux qui passent tous en même temps dans un gros trou...
Dept : Morbihan
matty56 a écrit:Salut,
Est ce que quelqu'un sait comment cela est fait dans les maisons certifiées passivhauss par exemple?
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
En passif certifié nous mettons toujours les fluides dans le volume chauffé si c'est bien prévu au stade conception aucun problème .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Ah donc voilà, je pense que le top est de mettre mon tableau dans l'arrière cuisine !
Par contre va falloir assurer comme il faut l'étanchéité des grosses gaines venant de l'extérieur !
nescafe80 a écrit:Si tu veux placer le compteur ou les dijoncteurs dans le garage il faudra bien qu'il soit isolé
Non, il n'y a rien à ce sujet dans la NFC 15-100, cette norme concerne l'électricité par l'isolation. C'est la RT 2012, qui fait qu'on doit étancher parfaitement les gaines, et c'est pour cela que en effet que l'on place souvent le tableau dans la maison. Bien colmater les arrivé et départs vers l'extérieur ce n'est pas difficile, mais en effet s'amuser à colmater l'ensemble des gaines quand le tableau est dans le garage c'est franchement plus difficile. Je ne comprend pas bien les propos de votre électricien, ou alors il y a un intérêt pour lui, mais je vois pas trop lequel.
Dept : Eure Et Loir
Oui je ne comprend pas non plus.
Je ne suis pas.du métier mais je suis quand même un minimum renseigné, et quand j'ai demandé a mettre le tableau dans le volume chauffé il m'a répondu oui c'est possible, mais les test ont souvent de meilleurs résultat quand le tableau est dans le garage...
Surpris j'ai quand même demandé pourquoi...???
Il m'a simplement répondu qu'il est plus simple pour lui de boucher des petites gaines que quelques grosses venant de l'extérieur...
Je dois avoir peur non?
Lol
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Perso, le tableau électrique est dans le garage. Au test d'étanchéité , il n'y a aucune fuite, rien de rien. Simplement, l'électricien a bien fait son travail en colmatant toutes les gaines des deux côtés, et en utilisant des prises dites étanches.
Garde donc ton énergie pour les menuiseries et leur poseur, c'est là qu'il peut y avoir d'importantes fuites, si mauvaise qualité ou mauvais poseur.
Pour le reste, à part si tu as à faire à des incompétents, le test d'étanchéité c'est de la rigolade.
Dept : Pyrenees Orientales
L'électricien n'a  pas complètement tort
Tout dépend du système d'étanchéité à l'air:
-Si étanchéité sur les murs porteurs extérieurs(voile ou enduit): ensemble des gaines électriques se trouvent dans le volume étanche et préférable de placer le tableau dans le volume lui aussi
-Si étanchéité sur doublage (voile directement sur rail de pose ou étanchéité avec le placo): ensemble des gaines électriques se trouvent alors hors du volume étanche et donc préférable de placer le tableau hors volume lui aussi car dans cette configuration si vous mettez ce dernier dans le volume, vous devez repasser à travers l'enveloppe étanche toutes les gaines(extérieures) pour revenir  au tableau (intérieur)
Espérant être assez clair sur l'importance des systèmes mis en place, je vous conseille la 1ère solution avec enduit ou voile sur mur et ensemble du réseau y compris tableau en intérieur, la 2eme solution étant principalement utilisé par les bailleurs ou constructeurs à bas prix..
Vous l'aurez sans doute compris, mesureur de l'étanchéité à l'air, je contrôle régulièrement les deux solutions!!
Dept : Ardennes
