Opinion dalle béton
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 905 fois
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Je poursuis mes travaux de rénovation
Mais la j'ai un doute
J'ai la dalle existante qui me pose problème 3x5 m
Pour résumé sur cette aile de la maison je veux refaire une salle de bain, un WC, une chambre et une cuisine
Dessous j'ai le garage
État des lieux :
J'ai un plancher 5x5 m et une dalle béton 3x5 m les deux sont à peut prêt au même niveau
La jonction entre les deux va être dans le placard donc là n'est pas le problème
Le carrelage était fissuré
J'ai donc démolie la chape mais la dalle béton et également fissuré (IPN entaxe 1,2M porté 5 m)
Quelque photos pour être plus explicité
La nouvelle implantation
Que faire :
1- Juste une chape sur la dalle fissuré
2 - refaire la dalle et chape sur la zone fissuré
3 - tout démolir mais pour faire quoi
Une dalle hourdis
Un plancher
Cette semaine je vais voir les vendeur de matériaux et je vais contacter le maçon qui m'a fait les ouvertures pour un devis
J'aimerai avoir une idée de budget et de charge de travaux à faire si je reprends tout
Merci de votre aide
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
tu as quoi comme réservé?
Moi, je reposerais un OSB par dessus à caler de la hauteur de la réserve :
Par dessus, parquet strat dans la chambre et carrelage avec les bonnes colles et trames pour le reste.
L'idée est de faire une chape sèche non solidaire avec la dalle qui fissure. A mon avis c'est la solution la moins chère et vu ce que tu as déjà fait, tu peux le faire toi.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Membre super utile Env. 4000 message Val De Marne
A voir on dirait que la dalle n'a pas été ferraillée...
As tu des indices inverses??? Si oui dans ce cas tu pourrais faire sauter ce qui ne tient pas et combler avec une résine
Doubler pourquoi pas mais n'auras tu pas un problème de niveau avec les autres pièces?
Dept : Val De Marne
Gaillots a écrit:Bonsoir,
L'idée est pas mauvaise
J'ai 5 cm de réserve au seuil de porte et un maxi de 8 cm
Mais tu ferai une chape sèche avec de l' OSB
Sinon je vois des produits comme le fermacell, rigidur, placosol
Je doit commander mon placo cette semaine, je vais en profiter pour faire un ajout si je retient cette solution
Merci Gaillots pour ton aide
Dept : Val De Marne
Oui c'est rapide en plus les chapes sèches.
Je suis partie sur l'osb, ça sera le moins chère.
A remplir dessous par bille d'argile ou autre pour égaliser et en avant.
Bon courage.
Ferrailles je ne sais pas ?
Il faudrait que je vérifie ?
La différence de niveau entre les 2 pièces ne me gêne pas, ils ont été déjà traité lors d'une restauration antérieur (environ 3 cm) au niveau des 2 portes
Et cette différence je vais la déporter dans la cloison du placard entre la chambre et la cuisine ( c'était prévu dès le départ)
Je ferai vérifier cette dalle tout de même par un collège maçon pour ne pas faire un choix hasardeux
Merci de votre aide
Bon petite discutions téléphonique avec un collège maçon qui doit passer samedi matin
Mais pour lui c'est normal que se type de dalle fissuré
Il faut refaire une chape sans adhérence avec la dalle
Donc les granulés et le fermacell semble tout à fait adapté
Entre temps j'ai fait faire le chiffrage pour les matériaux à 22,5€/m2
Je finalise donc se weekend la solution retenue
Ok la dalle tiendra encore
Je retiens l'option chape légère fermacell et granulés de mise à niveau Biggrin
C'est commandé
Ben parfait !
Bonne solution.
Fermacel
Maintenant que mes cloisons périphérique et la cloison de séparation sont en place
J'ai attaquer la chape
Mise en place des granules et réglage
La litière pour chat
Et la mise à niveau
Globalement la mise en œuvre me convient bien
Super,
merci de ton retour.
Gaillots a écrit:Super,
J'aime bien poser des questions
Il me semble normale de faire un retour
Env. 200 message Haute Savoie
J'ai du mal à comprendre, vous dites qu'il y a un plancher bois de 5x5m et d'une dalle béton de 3x5m. Sur vos photo, je vois une grosse chape béton de 12cm voir plus coulé à même le plancher bois.
N'oubliez pas qu'une dalle qui n'est pas appuyée ni ferraillé n'est que du poids mort, cela ne porte rien. Et la masse volumique du béton 2'400 kg/m3.
Faites attention dans ce que vous faites. Avant de vous occuper des finitions, comprenez déjà le système statique de votre dalle avant de vouloir le jeter de la masse dessus. Si votre carrelage a fissuré et que votre dalle a fissuré, ce que ça a travaillé (déformations) voir peut être trop !
Dept : Haute Savoie
manu.k a écrit:Bon petite discutions téléphonique avec un collège maçon qui doit passer samedi matin
Votre dalle elle s'appuie sur quels murs ? Une dalle fissure, sur la face tendue soit sous la dalle dans votre cas. Des fissures inférieurs à 0.8 à 1mm, ça va, au dessus il faut s'inquiéter. Avant de rajouter plus de charge, vérifier bien comment porte vos dalles !
Dept : Haute Savoie
La dalle à plus de 60 ans
Encrer correctement dans les murs
Elle comporte 2 sections d' 1,3 mètre
Reposant sur 3 IPE de 140 ( je suis pas trop sûr de la hauteur du profil )
Portée 5,10 m
D'après le collège maçon
La dalle à fissurer à cause de la dilatation de l'acier et de l'oxydation
Pour ce qui est de la charge sur la dalle les matériaux mise en œuvre sont bien moins lourd que l'existant
Je ne pense pas faire une erreur en choisissant cette solution technique
Bien sûr l'idéal aurai été de tout reprendre et refaire une dalle
J'ai envisagé et chiffré cette solution
Mais comme je l'ai déjà écris le collège maçon m'a affirmé que la dalle été saine
Pas de soucis, si vous savez ce que vous faites, pas de prob.
C'est juste que quand j'ai lu que vous ne saviez pas si la dalle était armée et moi je la vois coulée sur un parquet (plancher) et arrêté net comme ça, je me pose des questions.
Dept : Haute Savoie
BATech a écrit:Pas de soucis, si vous savez ce que vous faites, pas de prob.
Non la dalle n'est pas coulée sur un parquet
Une zone dalle de 2,6 mètre ( béton)
Et une zone plancher sur poutre chêne section 160x240
Par contre la chape en sèche va empiéter sur le plancher d'une mètre dont 70 cm de placard
Je vois de tout donc je pose la question. Donc si la dalle a été coffrée et étayée et que le plancher bois se trouve juste à côté, pourquoi pas... C'est juste que cela ne travail pas pareil. Généralement, dans une pièce (entouré de porteur) on utilise un seul type de porteur (dalle béton ou plancher bois ou....) et pas deux systèmes indépendant l'un de l'autre. C'est votre choix !
Dept : Haute Savoie
Et pour finir
Mise niveau des granulés
Collage est vissage des plaques entre elles
Une fois fini j'ai reposer la cloison de la salle de bain
Environ 5/6 hrs pour faire la chape fermacell
C'est peut être pas la meilleure solution, mais c'est celle que j'ai retenue
Travail terminé pour la chape
En finition: carrelage dans la salle de bain et lame PVC a clipser pour la chambre
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h31
