MAJ : Fissures verticales entre mon extension et ma maison (avis sur solution proposée) Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.207 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
J'ai une maison avec une extension de 12m2 qui a été construite par l'ancien propriétaire il y a environ 8 ans. Il y avait de longues fissures verticales sur toute la longueur des 2 murs qui sont accolés à la maison d'une largeur de quelques millimètres. Or, ces derniers jours j'ai constaté que la largeur des fissures est passé de 0,5 cm à 1,5 cm, voir même jusque 3 cm tout en haut des murs (j'arrive à passer mes doigts). J'ai donc l'impression que l'extension se désolidarise de la maison car elle semble s'avancer vers le jardin. J'ai clairement peur qu'elle s'effondre sur ma famille...
Après de multiples recherches sur internet et sur ce forum, j'ai constaté qu'il n'y a pas de joint de dilatation entre la maison et l'extension et j'ai surtout l'impression que la dalle s'affaisse...
En dehors de ces 2 fissures verticales, je ne vois aucune autre fissures sur l'extension ou la maison
Comment puis-je vérifier les risques et réparer ?
Si la dalle doit être relevée par résine ou autre a quel coût dois-je m'attendre pour cette surface d'environ 12m2 ?
Merci de votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Photos ?
Dept : Eure
Voilà des photos
Il fallait désolidariser les 2 par un joint de dilatation
ca n'a visiblement pas été fait.... il s'est créé tout seul
fait par un "pro" ou par lui même?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
+1
J'ai l'impression qu'en plus la toiture est scellé à l'ancien...
Si ce n'est pas déjà fait, ça risque de s'arracher, et donc de créer des désordre sur l'ancien.
De : Saint-jeannet (6)
Cela a été fait par l'ancien proprio lui-même
Effectivement, le toit est fixé sur la maison et il n'y a clairement pas de joint de dilatation. Quels sont les risques d'arrachement de la toiture ?
Risque d'infiltration
suivant comment tient la toiture sur le mur : que ca tombe
De : Bordeaux (33)
Je n'ai pas compris ton retour ?
Oui, moi c'est déjà ce que je vérifierais en premier : Sir vos poutres sont sur des sabots scellés mais que la poutre peut glisser de quelques cm sans échapper de l'appui, ce serait une bonne chose... si par contre la poutre est encastré, faut gérer ce problème avant tout autre chose.
Vu qu'il y a une grosse fissure dans le mur (et que c'est surement pareil sur les tuiles), l'eau risque de rentrer et de faire des dégats
suivant comment les poutres sont fixées, vu qu'un côté bouge par rapport à l'autre, si un côté ne tient plus, tout tombe
De : Bordeaux (33)
Merci à tous de vos retours.
Comment puis-je déterminer si mes poutres sont sur des sabots scellés ou si la poutre est encastrée ?
Fais nous quelques photo, on te dira s'il faut aller chercher plus loin
De : Bordeaux (33)
Voila les photos avec en plus une vue plus globale (les dalles en polystyrènes sont gondolés suite à un ancien dégât des eaux)
Les photos sont-elles suffisamment parlantes ? il y a des dalles de polystyrènes qui m'empêche de voir le reste de la toiture
Env. 7000 message 06 (6)
Cette fente est la matérialisation d'un joint de désolidarisation entre les deux bâtis. Vous pouvez la masquer par un couvre-joint, mais malheureusement cela ne cachera pas la partie qui fait un crochet en haut.
Au niveau de la toiture tuiles, puisqu'il y a un abergement de rive de tête, le mouvement de l'ordre de 1 à 2 cm doit être absorbé sans dommages.
Au niveau de la charpente, puisqu'il y a une panne faitière, aucun risque non-plus.
Sauf évolution future importante, aucun souci.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 22h52
Devis extension de maisonArtisan
