Dalle béton qui s'écroule ? Besoin d'avis de pro Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 955 fois
Env. 10 message Yvelines
Je viens ici pour avoir un avis de pro; je suis sur le point d'acquérir un appartement en construction, je vais régulièrement voit l'avancement des travaux, depuis août 2015 RAS mais j'y retourne vendredi dernier et je m'aperçois de ça (voir photos liens ci-dessous).
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/37/x445.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/37/16vf.jpg
Au dessus, il y a une dalle en béton qui fait le sol d'un appartement situé au rez de chaussé, il n'y a pas de traces d'affaissement sur le dessus de la dalle, sur les murs intérieurs et extérieurs je n'ai pas constaté de fissures.
La dalle à été coulé il y longtemps, j'ai visité la première fois la construction en février 2015 et elle était déjà coulée, je pouvait marcher dessus.
Je suis très inquiet car il y un mois il n'y avait rien.
Si quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer ce phénomène, ses causes et ses conséquences je vous en remercierait beaucoup.
Je suis censé aménager mi octobre 2015.
Merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Le fait qu'il y a eu une déchirure de l'hourdis ne va pas avoir une grande incidence sur la solidité, mais par contre, le truc qui m'étonne c'est que vous dite qu'il n'y avait pas ce désordre en Février, car on voit bien qu'il n'y a pas de fissures, donc le désordre date du coulage normalement.
Dept : Eure Et Loir
Cause : lors du coulage de la dalle de comprsssion (juste après la pose des poutrelles), un entrevous plastique a bougé, et du béton a un peu coulé par là
conséquence : aucune
pas de trace au dessus : normal je dirais, il on dû s'en rendre compte en coulant le beton, est mis un truc (planche) pour coffrer et eviter que tout le beton frais (liquide) se barre par là
mais ca ne peut arriver que le jour du coulage, pas après vu que le béton eest dur en quelques heures !
par contre, ce type d'entrevous est merdique pour l'acoustique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gwendalfr,
Merci de votre réponse, je n'y connais rien en bâtiment alors je voudrais vraiment comprendre ce qui ce passe sur cette dalle, je n'avais pas précisé mais :
La dalle en question fait environ 50 m², les déchirures ne sont pas localisés au même endroits, il y en a un peu partout (environ 6) et une dizaine d'autre où le hourdis en plastique est déformé mais non encore déchirés.
En février je ne me rappel plus si j'était descendu dans le sol et quand j'y suis allé il  y a un mois je ne me rappel pas avoir vu ces déchirures, ça m'aurait marqué.
Est il possible que cela ce produise si longtemps après le coulage ?
Autre question, le constructeur doit il réparer  ?
Cordialement.
Bis :
non, impossible que ca arrive après le coulage
De : Bordeaux (33)
Merci Gill,
Ce défaut n'est donc pas grave pour la structure si je comprend bien ouf!
Mon appartement ne donneras pas au dessus donc pour le probème d'isolation phonique, c'est mon voisin qui en héritera.
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
"gill a écrit:par contre, ce type d'entrevous est merdique pour l'acoustique
Bonsoir Gill,
Quel type d'entrevous vous semble-t-il préférable, en béton ?
Les entrevous plastique ont quand même cet avantage de la légèreté (plancher moins lourd) et de la manutention. Ensuite, une sous-couche isophonique à l'étage est souvent conseillée.
Cdt.
De : Chambly (60)
Citation: Les entrevous plastique ont quand même cet avantage de la légèreté (plancher moins lourd)
c'e'st bien leur seul avantage (surtout pour le macon qui les pose d'ailleurs)
Citation: Ensuite, une sous-couche isophonique à l'étage est souvent conseillée.
là vous comparez (en acoustique) 20 cm de beton (certes creux) et une couche de polystyrene de 2 mm...
De : Bordeaux (33)
Drôle de choix que de faire du hourdis plastique en collectif !
Quand tu es l'utilisateur de l'étage du dessus, à la rigueur, tu peux supporter tes propres bruits, mais celui du voisin ???
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Les hourdis plastique donnent dans le sous sol, qui n'est pas prévu pour être habitable mais pour être un lieu de stockage, peut être est-ce pour ça que le constructeur à choisi le plastique.
Je comprend mieux.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
