ATLANTIC ALFEA DUO: Pression Manomètre quasi à 0 bars si ECS non activée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.369 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J’ai une PAC ATLANTIC ALFEA DUO 6k avec plancher chauffant et ECS qui a été installée en mars 2015 et aujourd’hui à froid et éteinte j’ai une pression affichée quasi égale à 0 bars.
Ce capteur indique bien la pression dans l’eau dans le plancher chauffant non ?
Petit historique/explications :
Au départ, en mars, pression manomètre a environ 2 bars sans ECS activée lors de l’installation et vu que non utilisée, la PAC a été éteinte et la pression est semble-t-il il descendu petit à petit pour arriver à quasi 0 bar.
Aujourd’hui je rallume la PAC sans activer l’ECS, la pression reste à 0 bars (même 1 jour après), si par contre j’active l’ECS la pression remonte au bout d’un moment à 1.5 bar.
Est-ce normal ? Cela me semble bizarre qu’il y ait un lien entre ECS et pression dans le plancher chauffant non ?
Et ce que les possesseurs de ce type de matos, observent la même chose ?
Merci d’avance pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Phoenix87000 a écrit:Bonjour,
J'ai également une alfea duo 5KW
En effet c'est bizarre. Le manomètre doit afficher la pression du PC.
Chez moi, à froid, l'aiguille est au minimum de la zone verte.
Vous avez fait installer cette PAC dans le cadre d'un CCMI?
Problème de tuyauterie?
Merci pour ton retour.
Quand tu dis "à froid" c'est ECS désactivée (ie sur l'afficheur sans le trait sous le robinet de mémoire) ou sans que le chauffage "chauffe" ?
Non maitrise d'œuvre mais chantier pas encore réceptionné .
Dept : Puy De Dome
Phoenix87000 a écrit:Merci pour ton retour.
Chauffage éteint.
Je présume que tu as tjs l'ECS "activée" car sinon tu n'aurais pas d'eau chaude (les douches à l'eau froide pas terrible ) donc en fait nous "avons pareil" dans "tes" conditions.
PAC allumée, sans mettre en marche le plancher chauffant, avec l'ECS activée, je finis par avoir comme toi;  la pression remonte à 1.5bar.
Sur la notice on peut lire:
La pression à froid et à l’arrêt dans le plancher doit être égale à 1,5 bar donc OK (à l'origine était à 2 bars de mémoire).
D'où ma question, mais je me fais peut être trop de nœuds au cerveau, il y a surement un lien entre ECS et pression dans plancher chauffant.
Dept : Puy De Dome
Phoenix87000 a écrit:Je présume que tu as tjs l'ECS "activée" car sinon tu n'aurais pas d'eau chaude (les douches à l'eau froide pas terrible ) donc en fait nous "avons pareil" dans "tes" conditions.
Même ECS désactivée on était dans la zone verte! La PAC est restée un moment sans fonctionner (PAC allumée mais pas de demande chauffage ni ECS). Quelque soit l'état de la PAC on est dans la zone verte.
En théorie il n'y a pas de lien entre l'ECS et le manomètre.
Si vous avez le plan de montage et que vous êtes motivés, vérifiez la tuyauterie.
Ok, merci beaucoup !!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
